Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: st duben 19 2023, 8:49 Předmět: výpočet pravdepodobnosti
majme dve veci, z ktorých môže byť vadná jedna, druhá, alebo obidve. Aká je pravdepodobnosť, že je vadná len jedna, len druhá alebo obidve ? Myslím, že 1/3 ale niečo mi hovorí že to tak nieje... vie niekto ?
Zaslal: st duben 19 2023, 9:05 Předmět:
určite je vadná jedna alebo obidve, stav že sú bezchybné, neuvažujme, takisto ani to či sa ovplyvňujú. Predstava - mám dva nezávislé spotrebiče a buchne tam blesk.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st duben 19 2023, 9:37 Předmět:
Možnosti řešení jsou pouze 3, takže 1/3.
Je to pouze výběr 1 ze 3, nic závislého tazatel neuvádí a žádné další podmínky taktéž neuvádí.
Analogie: Mám na stole 3 jablka a mám na jablko chuť. Mohu si vzít jedno, druhé nebo obě. To v jakém pořadí si je vezmu nebo jestli je jedno červené nebo červavé je irelevantní.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 19 2023, 9:42 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
...Predstava - mám dva nezávislé spotrebiče a buchne tam blesk.
Dobrá, ale pak musíš specifikovat, jestli ten blesk buchnul do sítě, jestli do ní v tu chvíli byly oba spotřebiče připojené, jestli oba na stejné fázi, nebo jestli se blesk trefil do hromosvodu a v domě "houpla zem", pak rozhoduje, jestli spotřebiče byly oba v dvojité izolaci nebo s ochranným vodičem...
Můžeš si hrát s pravděpodobností poruchy u konkrétního zařízení v konkrétních podmínkách, v konkrétním čase.
Obecný vzorec pro libovolná zařízení v libovolném prostoru a v libovolném čase by asi nějaký matematický teoretik dohromady dal, ale prakticky to bude k ničemu, protože blesk se kamkoli buď netrefí, nebo trefí, ale žádné zařízení nepoškodí, nebo jedno ano, jedno ne...
A jsme tam, kde jsme byli.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st duben 19 2023, 12:12 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Jak už napsali předřečníci, má na to vliv ta okolnost, jestli jsou poruchy navzájem nezávislé, nebo jestli výskyt poruchy na jednom zařízení má vliv na porouchání i toho druhého.
Nazvěme pravděpodobnost poruchy zařízení č. 1 p₁ a pravděpodobnost poruchy zařízení č. 2 p₂. Pokud budou tyto poruchy naprosto nezávislé, je
pravděpodobnost poruchy 1. zařízení = p₁
pravděpodobnost poruchy 2. zařízení = p₂
pravděpodobnost poruchy právě jednoho zařízení p₁*(1-p₂) + p₂*(1-p₁) = p₁+p₂-2*p₁*p₂
pravděpodobnost poruchy alespoň jednoho zařízení p₁*(1-p₂) + p₂*(1-p₁) + p₁*p₂ = p₁+p₂-p₁*p₂
pravděpodobnost poruchy obou zařízení p₁*p₂.
Pro větší názornost dosaďmě p₁=1% a p₂=2%, pak těch 5 pravděpodobností je postupně: 1%, 2%, 2,96%, 2,98% a 0,02%.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 19 2023, 12:31 Předmět:
Podle těch velikostí procent vychází, že asi 5% je pro to, že se to posere (nějak) a 95%, že se to nepokazí? Ale on psal, že se to pokazí vždy a to buď A nebo B nebo A+B. A není to žádná pravděpodobnost vždy 1/3. Ta je jen pro případ pokažení A a B zároveň, jinak je vždy 50% pro A nebo B, protože A nebo B je vždy na střídačku podělané.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 19 2023, 15:00 Předmět:
Pravdepodobnosti pre jednotlivé veci sú:
1. že sa pokazí 1. zariadenie 50% (buď sa pokazí alebo nie),
2. že sa pokazí 2. zariadenie 50% (buď sa pokazí alebo nie),
ale pravdepodobnosť pre dve veci naraz je:
3. že sa pokazia naraz, teda že nastane zároveň 1 a 2 je 25%, lebo je to 1 možnosť zo 4 (žiadne, jedno, druhé, obidve). V podstate je teda každá z týchto 4 možností 25%.
Tým výpočtom čo písali predo mnou vôbec nerozumiem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st duben 19 2023, 17:02 Předmět:
Takto to nejde počítat, když pominu katastrofy ( blesk do správné fáze, pád meteoritu do správného zařízení, ...), tak každé zařízení má svůj specifický graf četnosti poruch. Největší pravděpodobnost poruchy je v prvních pár dnech/týdnech, pak pravděpodobnost poruchy klesne hodně dolů. Za pár let (kolik let záleží na konkrétním produktu) pravděpodobnost začne strmě stoupat...
Zaslal: st duben 19 2023, 18:13 Předmět:
Tomu se říká vanová křivka...
Ale pro všechny znovu opakuji: Přečtěte si původní zadání a nepřemejšlejte nad tím, co tam není uvedeno. Prostě je to jen prachvobyčejnej výběr jedna ze tří.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
