solar regulator porucha
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 10:19    Předmět: Citovat
To nevadí, dej tam originál IGBT HGTG11N120 43A 1200V použité s velkým čipem za 12kč/ kus https://1url.cz/Er8Vx poštovné 27, dohromady 78kč/ 4 kusy.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 1:11    Předmět: Citovat
Tak po roku znova nejde. Len v 8 sekundových intervaloch prepína medzi výstupmi. Pri tom sa na výstupe objaví niekoľko asi 8 úzkych pulzov. Tranzistory som mal von a na laboratornom zdroji fungujú. Budiče majú na výstupe signál podľa vstupu. V podstate na výstupe je to, čo ide z procesora. A to sa aj cez optočlen vracia späť na procesor. Skontrolované osciloskopom. Termistor som mal von a má cca 1kΩ. Chce sa mi škaredo nadávať...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 15:44    Předmět: Citovat
To je ten slavný Bel nebo něco podobnýho? Vesměs samá kritika.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Áno Bel. Vyskúšané s procesorom verzia 4 aj s procesorom verzia 8. Výsledok ten istý. Všetky biele LED 20%...100% súčasne blikajú ako keď je nízke napätie z panelov, aj keď je v skutočnosti 250V. Servisný mód (parameter 10) normálne púšťa do bojlera výkon 2% až... podľa návdu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 13:31    Předmět: Citovat
Zkus to probrat majlem přímo s autorem p. Budinským. Je velmi ochotný.
samponek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Je tam ne úplně vhodně zapojený stabilizátor napětí pro mikročip a gatedrivery a když moc svítí, tak se to za jistých okolností vyžhaví, lepší přidat adapter pro napájení driverů a mikročipu., ale píšu to pořád a nikomu se to nechce a přitom se to prodraží jenom o 58kč.
Když vezmu cenu stavebnice 2700, tak +58 navíc už nemá vliv.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Přidáním jednoho či dvou tlačítek by výrobce zkrachoval? Když to vidím..
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 12:44    Předmět: Citovat
A keby tam namiesto blbého PIC použil trebárs aj Android, tak by to bolo stále lacnejšie, než minimálne 2 týždne môjho čistého času, čo som tomu bastlu dokopy nakoniec zatial bezúspešne venoval. Opravář
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Teda musím uznať, že je naozaj veľmi ochotný a promptne mi odpovedal na e-mail. Nasmeroval ma, čo kde premerať... Nakoniec bol znova vadný jeden z budičov. Síce spínal výstupy podľa vstupných signálov, ale len do výšky napajacieho napätia.
Strana 5 z 5
