Zaslal: so duben 15 2023, 22:13 Předmět: Plynový pedál
Zdravím všechny. Potřeboval bych sehnat nějaký plynový pedál pro elektrický regulátor s nějakým normálním výstupem. Tedy 0-xxV, nějaký odpor...
Nevíte o něčem?
Díky _________________ Internet - metla lidstva
Já taky ne to buď v klidu.ten první Je tam pár vyloženě pro stroje v tom vyhledávači a pak mrtě prostě pedálů u kterých netuším jak komunikují. Proto jsem zde dal dotaz. A očekávám odpověď hele tohle je na elektrických 4kolkách . Nebo dej z auta ty mají signál xy. Tohle jsem použil.... _________________ Internet - metla lidstva
No zřejmě nikdo nemá konkrétní zkušenost. Hledání lze samozřejmě doplnit slovem plynový, pak se výsledky zpřesní.
Tady je jich dost (použitých), ale zeptat se musíš prodejců.
Obecně bych řekl, že na čím starší model auta to je, tím větší je pravděpodobnost, že to nekomunikuje nějakým proprietárním digitálním způsobem. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Právě mám pocit, že ty staré měly myslím dva signály 0-5V a 0-10V které musely sedět a u některých bylo 0-5 a druhý opačný. A mám pocit že uvnitř byl Hall a elektronika... ale právě to se mi nedaří dohledat.
Asi zajdu na vrakáč a zkusím něco změřit. _________________ Internet - metla lidstva
Tradičně z dotazu nepoznám, jaká má být úroveň té věci (hobby, poloprofi, profi...) a kolik kusů bude potřeba.
Kdyby nároky nebyly tak velké a šlo o 1 kus, mohl bys použít v podstatě jakýkoliv pedál a doplnit ho tímto. Výhodou je takřka "nekonečná" životnost (pakliže samozřejmě je použit značkový IO a dřív či později neodejde "bez příčiny"). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
JirkaZ: ovšem toto vypadá velmi dobře... jedná se o jeden kousek a vlastně bych tím i zamezil nějakému možnému mechanickému poškození.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17736 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 16 2023, 23:22 Předmět:
Bacha na polarizaci magnetu. Válečkový mívají skoro vždy orientaci sever a jih na ploškách, prodejci tomu říkají "rovnoběžně s osou" a s nima to nejde nebo jde ale dost nespolehlivě. Musí být "kolmo na plochu" nebo "diametrální". Koukni sem: https://e-shop.magsy.cz/neodymove-magnety-valce-kolmo-na-osu/ _________________ Jirka
Příčně polarizovaný magnet je:
a) logický (jak jinak by se měnilo mag. pole při otáčení válce podél osy),
b) pochopitelně popsaný v datasheetu k AS5600,
c) dodávaný společně s modulem (viz foto). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
