Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 01 2008, 12:51 Předmět:
Buď jsou to dvě diody, spojené katodami, v jednom pouzdře, nebo diak - spínací dioda, propuštějící od určitého napětí. Používá se hlavně v tyristorových regulátorech
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá únor 01 2008, 15:39 Předmět:
Vyfoť to pre lepšiu názornosť _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
nejspíš to bude výše jmenovaný diak, protože se používá ve startovacím obvodu měniče..
Jinak na PCB se někdy používá značka, kterou popisuješ..
pokud se chceš dovědět víc, na www.pavouk.org je detailní popis kompaktních zářivek. Obvodové řešení je velmi podobné, akorát výstup měniče nebudí zářivkový obvod (tlumivka, starter-kond a trubice), ale transformátor, jehož výstup není ani usměrňován..
