Pocínovaný drát s teplotně odolnou izolací
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 22:13    Předmět: Pocínovaný drát s teplotně odolnou izolací Citovat
Ahoj,
nevíte, kde se dá sehnat pocínovaný drátek, průměr cca 0,25 mm, včetně izolace 0,8 mm, s teplotně odolnou izolací (vydrží pájení hrotem nažhaveným na 350 °C i víc). Je to perfektní na drátování prototypů plošňáků na univerzálním plošném spoji.
Nějaké zásoby měl táta, ale pomalu docházejí a nějak se mi nedaří to kdekoliv najít.
EDIT: On nakonec ten drátek je možná postříbřený. Ale nejsem si jistý.
 Velikost:  234.04 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  249.74 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 22:41    Předmět: Citovat
Není to tohle? Ale v tom vláknu to je lícna né drátek.
gaminn
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 22:47    Předmět: Citovat
Ne, potřebuji drátek, licna by na to moje bastlení nebyla vhodná.
Je to asi tohle: https://www.kablovrchlabi.cz/cs/produkt/tav-340370
A teď jsem našel taky něco na AliExpressu za dobrou cenu: https://www.aliexpress.com/item/1005004906382694.html
Samozřejmě otázka kolik stříbra a teflonu to vidělo.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 23:28    Předmět: Citovat
V praci pouzivame tyhle, ale vyjdou dost draho, protoze minimalni baleni je 50 metru:
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field=accuracy&s_order=desc&search=kynar&mapped_params=32%3A1819583%3B
Pracuje se s nimi lepe nez s plnotucnym teflonem, izolace je poddajnejsi, ale pri pajeni se netavi ani nesmrskava od pajeneho mista. Pozor, BQ Cable pod nazvem Kynar vyrabi vic variant, v tom odkazu jsou vyfiltrovane ty nejodolnejsi pro staly provoz do 200 st. C.
gaminn
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Dorazily mi drátky AWG30 https://www.aliexpress.com/item/1005004906382694.html , 20 metrů za nějakých 60 Kč.
Má to teplotně odolnou velmi tenkou izolaci, pájí se na to dobře, AWG 30 drát má 0,21 mm průměr (celkový průměr něco málo přes 0,4 mm).
Nevýhoda je velmi tenká izolace, která se tím pádem trochu obtížněji odizolovává aniž by se poškodil drátek, a nemožnost posouvat izolaci po drátku. Na mých starých drátkách totiž stačí odizolovat jednu stranu o něco více a izolaci po drátku posunout a tím obnažit i druhý konec drátku.
