Zaslal: st březen 29 2023, 14:21 Předmět: Amiko HD8150 nefunkční DO
Dobrý den,
neví prosím někdo jaký typ IR přijímače je u tohoto modelu prosím? nedaří se mi ani zjistit frekvenci
jediné označení co přijímač má je IR 1FB sek. Z tohoto označení nejde nic najit na internetu :/
Ovladač je funkční. Mel jsem možnost i výměny přední desky s displejem, IR přijímačem a tlačítky. Díky tomu jsem si potvrdil, že opravdu je chyba v této části.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 29 2023, 14:32 Předmět:
Posviť ovladačem na fotodiodu a podívej se na signál osciloskopem, odečteš frekvenci nosné. Nemůžeš/nemáš-li možnost, kup přijímač s tvarovačem 38kHz a zkus dosah. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 961 Bydliště: BB SK
Zaslal: st březen 29 2023, 14:51 Předmět:
ak pripojíš ledku medzi Ucc a IR_Out toho priímača, uvidíš či na výstupe dáva impulzy. Inak je tam presne taký istý IR ako v každej inej spotrebke, ale ak chceš, zajtra na vrakovisku pozriem presne
38kHz by mal vediet prijat aj 36 a 40kHz, ale s mensim dosahom.
takze skus tam dat prvy, ktory niekde najdes, tie prijimace maju aj v teddy a pod. cinakoch v svieckach na dialkove za par drobnych _________________ No vidis, a tak si sa bal
