Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1374 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út březen 21 2023, 18:01 Předmět: Ubiquiti edge power 54V 150W nevidi PSU.
Ma tento UPS zdroj a ked sa dostanem do menu nevidi CPU zdroje v sachte PSU1 a ani v sachte PSU2 to je bateriovy zdroj.Nemate niekto s tymto skusenosti?strasne sa hreju dva Io na maticnej doske len neviem co su zac.na jednom IO je napisane D22F a na druhom 75X z toho mudry nebudem.
Zaslal: út březen 21 2023, 18:36 Předmět:
Skusal som to a nic.zdroje normalne svietia napätie davaju no neviem nic nastavit proste neviem spravovat a monitorovat system.Je mozne ,aby sa tak silno hriali tie mali intergrace?neda sa na nic udrzat palec.Bez schemy ani neviem na co su.ten vrchny je do neho z vystupu DC napätia z bocnika ,zrejme snima prud a napätie vystupu.
Zaslal: st březen 22 2023, 8:15 Předmět:
Ano je to DC zdroj sachta od 22V do 54V,ale malo by to najst aspon ten AC zdroj v PSU1 sachte no nenajde.Poslem foto vecer .Neviete co su to za integrace ?na foto?Strasne sa hreju a neviem ci je to normalne...
Zaslal: čt březen 23 2023, 13:30 Předmět:
Neviete co je zac ten malicky IO pod 022F?Ked uz objednam tak aj ten by som zobrakl tiez sa hreje dost takych je tam 3 kusy a dost sa zahrievaju,ale oproti 022F ovela menej.
