pokud jde vo pořádnou přesnou prácu, tak na to musí být pořádný vrtáky, pak už se dělají individuální brusy podle vrtanýho materiálu, materiálu vrtáku, požadované rychlosti a úběru…
zkus starýho Planičku, dělají i řezný a vrtací nástroje na míru na CNCčkách
Nejedná se o nějaký trik, ale o nouzové řešení. Kdyby oba břity byly nabroušené správně, tak to nedělá....
No nevím, v plechu v klidu vyrobí bramboroid úplně nový značkový HSS vrták. Nebo i starší, ale nebroušený (většinou to nedělám). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 10 2023, 15:57 Předmět:
A četls to celé i o tom předvrtání? Ještě se mi nestalo, že bych udělal něco jiného než požadovanou díru, pokud byl vrták nabroušený. Je to pouze a jenom o nářadí.
Nové vrtáky nad Ø 5mm bez nabroušení ani nepoužívám.
P32:
V plechu se ti sekne i dokonale symetrický, strojně nabroušený vrták pokud je velkého průměru. Ten hadr mu to nedovolí, přinutí ho šponu odřezávat.
Zkus si vzít třeba třináctku a vyvrtat díru do jedničky plechu.
Používali jsme tenhle jednoduchý fígl dávno před tím, než se u nás objevily první stromečky.
Kdyby se někomu hodilo: většina stromečků má krok 2 mm nebo i větší. Na Aliexpressu jsem teď koupil za pár drobných stromeček 3-12mm s krokem 1mm. Zrovna v elektronice se to docela často hodí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 15 2023, 11:46 Předmět:
U tenkejch materiálů obecně - a je jedno, jestli to je kov, plast nebo dřevo - je pro čistý vyvrtání kolmý díry důležitá jedna zásadní věc - aby se obvodová hrana řeznýho ostří vrtáku dostala do materiálu dřív, než na druhou stranu projde středová část ostří - i proto se vrtáky do plechu brousej jako plochý s vyniklou středovou špičkou nebo dokonce s vybranou hranou, kdy střed díry sleduje jen tenká špička a zbytek ostří jen vyškrabuje tenkou šponu po obvodě díry. Všecky ostatní tvary ostří se budou do tenkýho materiálu zakusovat a vzniklý rázy způsobí, že okraj díry nebude kruhovej, protože vrták bude vinou nejrůznějších vůlí a pružnejch míst odskakovat od materiálu respektive bude vytrhávat okraje díry. I proto se přesný díry do plechů (i do plastů) v průmyslovým měřítku zásadně prorážejí nebo prostřihujou příslušně tvarovanýma razníkama a raznicema, nebo se vypalujou laserem. V práci jsem se setkal s několika výrobkama, kde se na 1 kuse dělalo 5-10 děr stejnýho průměru s produkcí 40-60ks/hod. Některý děláme doteď (nebyla potřeba inovace, nejde o nějaký módní dýzajny) - a všecko se děruje razníkem, vrtání nebylo schopný garantovat takovou přesnost výroby u takovýho počtu bez potřeby častýho doostřování vrtáků - a všecko to byly vrtáky s vrcholovým úhlem 160° a víc právě kvůli tomu, že pokud byly broušený na obvyklej "nástrojařskej" úhel 120°, vytrhávaly materiál na okraji děr. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 15 2023, 22:39 Předmět:
Nemusíš, ty vrtáky s centrální špičkou, do oblouku vybraným ostřím a vyniklýma okrajema se bez něj obejdou a přesto udělají kruhovou díru - ale nabrousit je tak, aby byly obě strany symetrický je kus umění, který ne každej zvládá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 16 2023, 1:09 Předmět:
Některým takovým by asi neublížilo, kdyby si takovej hadr nejdřív namočili a položili na hlavu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: po březen 20 2023, 8:47 Předmět:
Ta hadra funguje bezchybně, čtyřikrát složená hardra (8 vrstev), vrták o průměru 42 mm, předvrtáno cca 8 mm vrtákem, plech 1mm, držel jsem to v zámečnické svěrce a opravdu, nic lepšího není.
Zaslal: po březen 20 2023, 10:04 Předmět:
No, nechci se hádat, ale vykružováků bylo deset pr.delí. Jde o to, jestli to myslíš jako ve fabrice či doma v dílně. Doma je to vždycky takové spíše pro kutily.
Strana 3 z 4
