Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: so březen 11 2023, 10:09 Předmět: Tyristor BT 151 500R náhrada z TESLA.
Pomozte mi s nahradov za tento Tyristor zo zasob Tesly.Mam plno tychto suc.a nahradu by dlho hladal.Potrebujem oprvit jednu vec co najskor,dik
It(av) 7,5A I TSM 100A .V drm 500
Je to zosivacka,spinkovacka Asist AE6S12i
Ak ju mate ,mozete zmerat sirku tych spiniek,lebo v navode je napisana sirka 1,2mm ale neverim tomu,lebo pliesok o hrubke 1,2mm sa do medzery kadial tie spinky idu volne nezmesti,iba nasilu!Nikde sa neda zistit ani typ čislo.Objednat sa daju,ale nekupim 1,2mma potom mi to bude na how-no.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 13 2023, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 11 2023, 11:25 Předmět:
Bez upravy nepasuje neaky KT... coby splnil poziadavky co pisete?Neako by ho tam supol,chladenie nepotrebuje,s tym by bolo problem.Ide to do zosivacky s regulaciou,su tam este tri Tranzistory,nic moc teda ani velky vykon.dik
Ked objednat ,tak by nebol neaky lepsi ako tento povodny,lebo vydrzal kamosovi iba malo!!!
Bez úpravy to nepůjde, protože KT206/600 co má stejný pouzdro jenom přeházený vývody je na 3A, jednodušší bude objednat originál, nebo zkusit ten šroubovej, jestli to pojede kvůli Ig.
Najdi v zasobach KT201/600.Je to posledna generacia tyristorov Tesla a ma uz rovnake poradie vyvodov ako zahranicne tyristory.Zvlada len 3A ,ale to na tu zosivacku bude urcite stacit.
Pokial ide o Ig, tak ten je katalogovo 20mA co je dvojnasobok toho BT 151.Pokial su tam vsak tranzistory v riadeni tak to problem nebude.
Pokial budes objednavat rovnaky druh,tak zober typ na vyssie zaverne napatie BT151/800R.Tych 500-600V je na komutatorove motory malo a po case sa prerazia.
Zaslal: so březen 11 2023, 13:17 Předmět:
Elektr.ovlada iba tutu cievku tej zosivacky.nie jeto regulacia pre motorcek, ako sa jurajmojzis pomylil.Ide tam o blesku-rychle pritiahnute jadra cievky.Ak napisete ze tento ...... teslacky mozem skusit tak vyskusam.keby to nevyslo,neva,nic sa nedeje,znovu opravim.dik pani za pomoc,ja sa v tom orientovat neviem!
Dal som ten KT201 s 20mA Igt.dik pani este raz obzvlast tebe jurajmojzis,si tu asi novy,ale snazis sa!Robi to ale neviem preco takto na how-no aj do jedlovej dosky.viete kde moze byt problem?Slabo vystreli?
Raz vystreli a dve účka vyletia nerovnomerne.Nemal som cas to zistovatTie kramlicky som kupil ake mali,ake tam boli neviem dlhe.Zajtra dam typ tej zosivacky.
Velikost:
270.9 kB
Zobrazeno:
30 krát
Velikost:
274.58 kB
Zobrazeno:
75 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so březen 11 2023, 20:50, celkově upraveno 5 krát.
No tak pre ovladanie toho elektromagnetu bude KT201 bohate stacit.Idealne vsak na 600V-KT 201/600.Poradie vyvodov je rovnake ako BT151 ,takze ziadne krutenie,prepajanie.
Samozrejme mozes pouzit aj starsi typ KT206/600,ten vsak ma inac zapojene vyvody (G je v strede) a budes to musiet prepojit kuskom drotu.
Na hore spominany KT708 zabudni,ma 10 nasobne vacsi prud Ig a ani ho tam nezmestis-je vo velkom plechovom puzdre.
Zaslal: ne březen 12 2023, 16:21 Předmět:
Robil som tieto bazmeky viac kusov kde neaka el.suc.odisla.
Problem ze vystrelilo dve spinky je v tom ,zesom dal hruhe 0,8mm a terba min 1mm.V navode je napisane 1,2mm ale ked som skusal strcit kusok plechu miesto spinky tak tam 1,2mm neslo len tazko.Cislo tych origos spiniek nikde neviem najst.V obchode mi to neotvoria aby som to zmeral na hdrubku-,v navode neni zase cislo podla ktoreho to kupit! Tie co som skusal a boli zle mali typove cislo 0332/0,8mm.
