Založen: Dec 31, 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: kousek od OV
Zaslal: po březen 06 2023, 12:12 Předmět: Nabíječka autobaterií
Zdravím uživatele tohoto fóra, a prosím o radu: dostal jsem auto-nabíječku NB 21-A. Je ale na 220Volt. Dá se prosím použít(za jakých podmínek) na současné napětí 230Volt? Jakož i trafo asi 250VA 230V/24Volt?
Děkuji za info
Když se tehdy přecházelo na 230V, byly plné noviny že se nic neděje, protože je to v toleranci povolených odchylek i pro 220V a spotřebiče to musí zvládnout.
BTW: Jestli máš pochybnosti, zkus požádat někoho se solidním voltmetrem, aby ti změřil napětí co máš v zásuvkách. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
