Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 02 2023, 21:17 Předmět:
Jak jsem nedávno zjistil, spoustu settopboxů je ušitých jednou firmou a mají úplně stejné zapojení a liší se jen krabičkou a firmwarem. A taky dálkovým ovladačem, protože ty ovladače nemají stejné kódování. Měl jsem ovladač od settopboxu Maxxo a settopbox Emos, na nějž ten Maxxo ovladač nefungoval. Nahrál jsem do Emose Maxxo firmware (v programátoru, přímo do vypájené flash) a z Emose je Maxxo včetně poslouchání Maxxo ovladače. Takže tazatelův settopbox s RJ45 jej může mít jen a prostě proto, že ten samý HW od jiného výrobce s jiným firmware připojení na Ethernet a nějaké s tím související funkce má a u tohoto to prostě ve firmware chybí, HW na to ale připravený je. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky: praveze ethernet tam ani nemusi byt. Ako si spominal, vela ma rovnaky zaklad. A v tomto pripade to moze byt jedna doska, kde napr. mozes osadit procak na ethernet komunikaciu a mas verziu "cervene tlacitko" - ci ako to u vas volate. Alebo neosadis a niektore piny mozu byt priamo jtag procesora - na doske das par nulovych odporov. A v tom pripade to bude skutocne len diagnostika. A cena moze byt nizsia.
Tak to tusim robia aj zdroje a kopec dnesnej lacnej spotrebky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt březen 02 2023, 21:50 Předmět:
Máš samozřejmě pravdu, Ethernet tam být vůbec nemusí. Ten konektor dokonce může být použitý i jen výhradně na servisní účely a Ethernet to nemusí být ani jako option. Prostě se použil konektor. To by se dalo celkem snadno oměřit, protože pokud to není Ethernet, tak budou chybět tráfka, nebudou ani v konektoru, ani externě a piny konektoru půjdou více méně přímo do hlavního IO. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:16 Předmět:
Může Pokud konektor není označen Ethernet, tak by ho tam uživatel zapojovat neměl. Až mi to přijde pod ruku, tak se schválně podívám, co to tam vlastně provedli. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:23 Předmět:
Ovšem ten "New digital", co se tu o něm diskutuje, má na krabičce popisek LAN, takže to LAN bude, ovšem bez podpory ve firmware. Podle rozhozu konektorů na zadní straně bych to odhadoval na další verzi přesně toho, o čem jsem psal výše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 03 2023, 11:32 Předmět:
jardafiala napsal(a):
No fuj, když půjdou piny (a moc bych se nedivil kdyby jo) do hlavního IO tak může docela snadno při připojení ethernetového kabelu zdechnout (?).
A proč by jako měl???
Je to na připojení do sítě. Nikde není napsáno, že je tam něco, co by přes port 80 mělo obsluhovat internet a na to se autor vlákna ptal. Takže ethernet ano, internet ne.
Mám původně nějakou "čínskou" krabičku - STB, uvnitř je stejná deska jako zmíněné Maxxo T2, i FW tam pasoval vč. funkčního DO (max na výjimku některého čudlíku) a je tam RJ-45, je to plně funkční ethernet, přes který mi funguje DLNA přehrávání (s jejich asi posledním FW), případně nabízí i jeho aktualizaci.
Podobně na tom byly i "mediaboxy" od O2-TV (třeba ADB3800), kde se SW od O2 byl ethernet jen jako servisní (i dle návodu) a po přehrání jistým španělským z toho byl přehrávač s fungujícím LAN, samozřejmě bez původní IPTV.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt březen 09 2023, 13:24 Předmět:
Ano, to bylo moje první překvapení, když jsem zjistil, že inzerovaný LAN konektor s připojením k Internetu ještě neznamená, ž e to je k něčemu použitelnýmu. Docela by mě zajímalo, jestli ta síť nemá sloužit ještě k nějakým sekundárním (marketingovým) účelům. Za informace kdy a na co se lidi dooprady koukají se určitě dají zobchodovat.
