Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Takže se znovu po sedmi letech hlásím...
Nejspíš se mi povedlo odhalit příčinu problému.
Povedlo se mi rozbít indukční desku a při té příležitosti, když jsem ji měnil za novou jsem zjistil, že ta původní byla zapojena jen na jednu fázi, i když byl za linkou přiveden tří fázový přívod. Jedna fáze prostě nebyla zapojena, nevím proč. Možná ten kdo to zapojoval měl jen tří žilový kabel.
Takže jsem zapojil novou indukční desku - na dvě fáze.
A od té doby je klid a trouba už funguje jak má.
Takže za tím asi byla buď indukční deska a nebo to, jak byla zapojena...
Ale stejně by mne zajímalo, čím konkrétně to mohlo být (tu AL fólii jsem tehdy sundal)...
