electrolux eob 63300 - vstavaná rúra
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 23:32    Předmět: electrolux eob 63300 - vstavaná rúra Citovat
Dobrý večer,prosím vás nepozná niekto tuto vstavanú rúru? Stále sa mi resetne display,komplet hodiny.Môžem byť problém aj inde,alebo len v tých hodinkách? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 0:39    Předmět: Citovat
To bude v těch hodinkách, tipuju srážecí napájeci kondík se sníženou kapacitou.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Žeby,kondík.Nie je nafúkli.Nemôže byť tam ešte niejaký riadiaci modul?
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Srážecí kondík není elektrolyt. Ty se většinou nafukují, pokud jdou do kopru. Vytáhni ho a změř.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 18:38    Předmět: Citovat
Stražeci kondík žial nepoznám ako by mal vyzerať ,aké by malo byť označenie?
sarkan80
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Sražeci kondík
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Ked to nepoznas a nevies to ani odfotit, tak sa v tom neryp.
sarkan80
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Posielam fotky skôr som to žial nevedel nafotiť.Asi bude zražaci kondík ten značky Iskra.
 Velikost:  240.74 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  251.77 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Mohl by to být on. Vyndat z desky, pro jistotu chvilku zkratovat nožičky (vybít) a pak změřit kapacitu. Hned bude jasno...
sarkan80
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Diky moc.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Předřadný kondenzátor je analogií pro předřadný odpor pro LED. Velikost jeho kapacity určuje, jaký proud jím protéká a tím i diodovým můstkem a Zenerovou diodou - který to všechno dělá zdroj stejnosměrného napětí pro provoz. Časem se kondenzátor "vyprská" - je to verze X2, tudíž se při průrazu regeneruje, ale o to proražený místo se mu sníží kapacita. Kapacita jde dolů tak dlouho, dokud proud stíhá napájet elektroniku - Běžně to totiž funguje tak, že co nespotřebuje elektronika, propálí se na Zenerový diodě. A když už ten příčný proud je příliš nízký, dělá to bordel.
Kondenzátor vypájej, vybij a změř běžným multimetrem. Při pokusu o měření v obvodu dojdeš chybným výsledkům, některý měřáky berou paralelní odpor jako svod a tím naměří o něco vyšší kapacitu. Vybití je kvůli zbytkovému napětí - můžeš odprásknout měřák. Dbej, aby byl kondenzátor v třídě X2, protože v případě dosazení obyčejného kondenzátoru, se při probití hodí do zkratu a to by byl průser.
