Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 15 2023, 22:38 Předmět:
@behemot: 25Q128 (128 Mb = 16 MB) vie programovať aj obyčajný CH341. Akurát pri mazaní Chip Erase treba počkať čas čo je v datasheete, lebo programátor skončí skôr a čip ešte nieje prístupný. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
von by to teda přes standardní SPIčko měl umět i ten, co tady mám, akorát mi to prostě nejak nechodilo měl bych potřebovat zapojený 4 vodiče maximálně, ne?
Zaslal: pá únor 24 2023, 9:56 Předmět:
25xx používa signály SO, SI, a /CS, teda pri 1-bitovej komunikácii. Signály /WP a /HOLD zapojiť na Vcc. A samozrejme napájanie Vcc a GND. Takto mi funguje 25Q128 bez problémov s Didaktik M, a tiež ho vie CH341. Potom ešte treba dávať pozor, sú čipy na 3.3V a na 1.8V.
Keď mi naposledy nešiel prečítať nejaký 25xx, stačilo mu prebrúsiť kontakty. Ono je tam nejaký oxid ktorý ani nieje vidieť, potom to nemá kontakt, a prečíta sa samé FF. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
