Zaslal: ne únor 19 2023, 13:55 Předmět: Průměr vrtáku v kicad
Dobrý den chtěl bych požádat o radu lze v kicadu nějak udělat aby dírky "tečky" pro vrták nehledě na to jak je má nadefinovana součástka byly všechny jeden průměr? Např. 0.4 mm.
`jedna se o domácí výrobu a vrtání. Děkuji za odpověď.
Zaslal: po únor 20 2023, 14:24 Předmět:
Tam není u postprocesoru v nastavení něco jako "jednotný vrtání"?
Je to docela praktická věc při domácí výrobě, to by snad autor návrhovýho systému měl vědět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tazatel má zřejmě na mysli něco jako "drill-aid.ulp" v Eagle.
Tam to taky není součástí programu, ale též jako dodatečný script.
Kromě toho KiCad míří už od začátku do profesionální oblasti, kde se domácí výroba moc nepředpokládá. Navíc Eagle je tu mnohem déle a jeho rozšíření je tedy větší.
Edit:tady a tady je k tomu nějaká diskuse. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po únor 20 2023, 15:12 Předmět:
Jak já to mám jednoduchý, že můj návrhovej systém navrhoval normální chlap z Brna.
Ono to samozřejmě u Gerberu nejde, ale při výstupu na tiskárnu včetně virtuál pdf ano.
Velikost:
32.8 kB
Zobrazeno:
74 krát
Ahoj, v KiCadu při generování podkladů (ne Gerber) lze zvolit vrtací značky. Volba "malé" udělá to co je vidět na foto. Pro představu velikosti: spoje mají šířku 1mm.
Pánové všem děkuji za rady a návrhy,nakonec jsem to vyřešil jak navrhoval Stapl.Taky jsem dřív dělal v eaglu,ale ten max.rozměr půl eurokarty je žalostný.Kašlu na ně učím se Kicad.
