Ahoj uměl by někdo poradit náhradu za tu to součástku, měl by to byt asi 5v stabilizátor ale nic jsme o tom nenašel, každopádně je to připojené na 5V výstup řídící jednotky který napájí 5v snímače
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 20 2023, 16:11 Předmět:
Turuta ani chip.tomsk.ru to neznaji. Taky mne prekvapuje, jak moc se meni ty kody na druhem a tretim radku, asi to nebude vyrobni sarze (lot). U dvou stejnych IO osazenych na jedne desce bych totiz cekal, ze budou identicke. Z ceho ta deska je?
Zaslal: po únor 20 2023, 19:48 Předmět:
Aha, ten druhy obvod je jiny typ, tak to je OK.
Tady asi pomuze jen metoda, kterou pouzivaji zdejsi masteri hledaci: odhadnout ktery vyvod dela co a vygooglit to s predpokladanym nazvem signalu. Tedy napriklad 14 15 IN, 1 2 SW, 12 FB atd. Vyrobci techto svabu obvykle pouzivaji stejnou terminologii, takze to funguje prekvapive dobre. Je k tomu ale potreba vedet, jak tyto menice funguji a vykreslit hrube schema z DPS. A pak pro kazdy vysledek vyhledavani rucne porovnat datasheet s realitou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 20 2023, 20:24 Předmět:
Alebo vyhladat QFN16 step-down (na webe ci v nejakom obchode) a porovnavat datasheety.
Je to automotive a tam byvaju casto suciastky vyrabane na zakazku. Moze to byt bezny typ, ale napr. s rozsirenym teplotnym rozsahom a so specialnym oznacenim.
Zaslal: út únor 21 2023, 11:22 Předmět:
rnbw napsal(a):
Google funguje cim dalej, tym horsie. Datasheet v indexe ma, ale retazec 42M50 vnutri uz nie.
Za tohle muzou korporatni soudruzi ze Semtechu, nebo mozna jejich mexicti pohunci, kterym tvorbu datasheetu sverili. Ta tabulka typu na strane 17 je totiz vlozena jako vektorovy obrazek, ale bez textove vrstvy. Docela prekvapivy nedostatek v roce 2023, jenze... kdo dnes chape vyznam takovych detailu...
