8 let starý modem Hyuawei HG-520i (ADSL2+/ISDN) 802.11b/g přestal vidět internet od O2, zůstává v ADSL init stavu. Výměnou modemu za moderní vše funguje. Servis O2 prý starý modem 'viděl', proto vyloučil problém na lince.
- jak O2 zjistil hg520i na konci linky?
- co se mohlo stát se starým modemem, že nenavázal komunikaci s O2 ač ten modem 'viděl'? Veškeré info o signálu v nulách. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po únor 13 2023, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 489 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 13 2023, 0:35 Předmět:
Mohli te prepnout na VDSL a na to uz byl tvuj modem kratky a tim padem uz nedetekoval nic. Vsechny modemy maji ve vychozim nastaveni zapnuty TR69 protokol pres ktery je muze operator dohledovat, vytahnout informace a delat zakladni diagnostiku.
Operator mohol prejst na novsi protokol dsl. Pred rokmi som mal podobny problem. Router videl dsl, ale v logoch boli ziadosti o spojenie odmietnute. Pricom ten isty router vo vedlajsom dome fungoval. Az som sa dopatral k poznamke, ze operator nastavuje protokol podla datumu podpisu zmluvy, a teraz si tak spominam, ze na novych zmluvach je podmienka, aby ten router vedel IPv6. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 13 2023, 15:25 Předmět:
Oni to delaji zamerne protoze se potrebuji zbavit uzivatelu se zastaralym ADSL aby mohli to VDSL pustit v plne rychlosti. Bouhzel to co ti provedli nebylo zrovna ferove jednani ...
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: út únor 14 2023, 21:40 Předmět:
Také jsem měla ten problém (červenec '21), nabízeli mi z O2 nějakou drahotu, tak jsem z Mironetu objednala ZyXEL VMG3625-T50B a mám zase na nějaký rok pokoj. 50/20mbps.
