Tak on tam zvonkové trafo nemá, jde mu to odkudsi z baráku, kde může být bůhvíco, usměrňovač s filtrací nebo i se stabilizátorem, záleží, co snese zvonek, musí vyhovět. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1692 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út únor 14 2023, 1:47 Předmět:
workhard napsal(a):
PetrShr napsal(a):
Ze zdi mi čouhají dva dráty, které dávají 12V střídavého napětí...
...Měnič napětí ze střídavého napětí 12V na 12V stejnosměrného napětí. Tento měnič potřebuji k instalaci domovního zvonku. Původní dosloužil, moderní zvonky (drátové) jsou pouze na stejnosměrný proud.
...Po připojení na stabilizovaný zdroj 12V DC fungoval nový stejnosměrný zvonek bezchybně.
Z toho co v tomto tématu PetrShr v jeho předchozích reakcích psal je dle mého názoru zřejmé, že ty dráty se střídavým napětím co vedou z baráku nejsou z usměrňovače ani stabilizátoru, protože dávají střídavé a nikoli stejnosměrné napětí. Takže tam nějaké trafo bude. Pravděpodobně to bude zvonkové trafo s více odbočkami jako je například zvonkový transformátor KTF-8-24, který má odbočky pro 8, 12 a 24V AC tedy střídavých a pro dřívější zvonek zkrátka někdo v minulosti použil odbočku 12V, a proto na těch drátech z baráku má pro napájení zvonku 12V střídavých.
Nový zvonek podle toho co ověřil funguje na 12V DC dobře. Takže ten usměrňovač se stabilizátorem a filtrací co na něj odkazoval Cowley bude pro tento účel asi ideální řešení.
