Zaslal: čt únor 09 2023, 17:58 Předmět:
Plechovka stlačeného vzduchu stojí cca 100Kč. Kolik stojí ten ISO, abys to tam mohl ponořit? Navíc on to nedostane ven, jen to namočí, musíš tomu pomoct. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 09 2023, 18:15 Předmět:
Nejdřív vyfoukat, pak pošmrdlat štětečkem a vysát a pak do vody s jarem a zase štěteček, pokud to ovšem součástky dovolí. Relé třeba odpájím, i když mají být oplachuvzdorná. Pak někdy koupel v isopropylalkoholu a do trouby na horkovzduch, cca 60 °C a tak hodinu, dvě to tam nechám. Záleží na tom, co na desce je, některý kroky samozřejmě nesnese všechno.
Jedna mašina, jedna plechovka. ISO je na to škoda, pokud jde jen čistě o prach. Pokud jde o mastnotu atd. , je to jiná liga.
Ne že ten ČIstík vykoupíte... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Do Revoxu prach veru zvykne napadať, či už je nastojato alebo ležato. Dokým to nie je mastná špina, tak by som to nejak rigorózne nepucoval - najmä ak sú tam ešte pôvodné trimre, a však zistíš sám. Beztak sa tam napráši zas.
Mimochodom, rozpúšťadlami môžeš zmyť pôvodné popisky...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 363 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt únor 09 2023, 18:48 Předmět:
Vy ste všichni asi nějaký bohatý...
Kompresor, 8Atm a olítá i přilepenej prach. Dělám to venku.
Pokud to je mastný, tak to meju tvrdým štětcem a lihem a pak vyfoukám (osuším) opět kompresorem.
Jen se musí dáv bacha, aby se tlakem vzduchu nepoškodily nějaký součástky. To samý platí i pro líh, kterej občas omeje popisky DPS nebo něco rozlepí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:01 Předmět:
Vzduch v spreji je zbytocne vyhadzovanie penazi do odpadu, kompresor je lepsi. Najprv vysavacom odstranim najvacsie svinstvo a potom vyfukam kompresorom. Von z okna, samozrejme. Ked je ale prach nalepeny, tak nejde uplne vyfukat. Ale to vacsinou neriesim.
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:19 Předmět:
@Jenicek: Jsme. Plechovka stojí stovku, vyčištění zdroje na faktuře včetně testu ON/OFF 2500Kč.
Ale není to tak jednoduchý, kdo má čuchat ten humus ze zdroje ze špitálu včetně prachu typu "půl psa". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 09 2023, 19:22, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:21 Předmět:
Jo, je to studený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Vážení, zapájený desky zásadně nenamáčejte do jakýhokoliv špiritusu. Ještě za bolševika se řešila velká poruchovost desek sálových počítadel, který se namáčely v lihu. Málo koho totiž napadne, co se děle s DIL futrálama při pájení vlnou. Teplo při pájení způsobuje pnutí mezi kovem nožiček a plastovým futrálem a vznikají tam mikrotrhliny. Pokud je líh rostlinýho původu, tak má malý obsah cukru. Při ponoření tam líh navzlíná a po 1-2 letech začnou uhnívat přívody k čipům. Nejvíc na to byly citlivý keramický pouzdra. Extrém byly Fairchildy, ty odešly časem všechny. Ruský keramický RAMky dělaly to samý jen ne tolik. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:41 Předmět:
Abych to otočil, v Rožnově v tehdejším Siemensu používali "čipy" (údajně) z USA, který díky vnitřní vlhkosti při pájení přetavením explodovaly, takže je museli předem sušit. To nám říkal borec u linky.
Já bych až tak netrpěl předsudkama, protože ono to není až tak jednoduchý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:51 Předmět:
Jo a to uhnívání přívodů k čipům je výmluva. Problém je v kontaktování čipů. Tesla to taky neuměla, proto vyprodávala po kýblech obvody typu 74xx a další.
Intermetalický slitiny a následný vznik nevodivých vrstev. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 09 2023, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
