spínání relé pomocí IR přijímače
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:34    Předmět: spínání relé pomocí IR přijímače Citovat
Prosím Vás, řeším pro Vás lehký úkol, ale pro mne ne úplně 100% jasný.
Jedná se mi o to ,abych jakýmkoliv dálkovým IR ovladačem mohl sepnout relé.
Při stisku tlačítka na dálkovém ovladači ,aby relé sepnulo a pak ihned rozeplo. Nepotřebuji tedy žádné časové zpoždění atd.
Napájecí napětí je 5V DC
Při výskytu IR signálu u mého IR přijímače mám na jeho výstupu LOW.
Můj nápad je napojit na výstup mého IR přijímače přes rezistor do báze PNP tranzistor, ten by otevíral vhodný NPN tranzistor a ten spínal samotné relé .
Nebo jestli je lepší jít cestou OZ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Můžeš přece spínat rovnou přes PNP tranzistor relé.
Hledej Google PNP relay
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Netusim jakej mas prijimac, ale z tech obycejnych modulu lezou kratke impulzy, takze sepnuti rele nemusi byt spolehlive. Budes to spinat pomoci PWM podle konkretniho kodovani. Dopln to RC clenem a pripadne diodou.
nicky
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Předpokládám RC člen zapojit mezí výstup IR přijímače a bází tranzistoru, dioda u cívky relé je samozřejmá Smile
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Impulzy z vystupu prijimaca budu kratke a to spinanie nespolahlive.Za prijimacom IR napr. typu TSOP 17xx pouzi monostabilny KO (555) na predlzenie impulzov a potom budes moct pohodlne a hlavne spolahlivo ovladat rele.
nicky
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Například tímto zapojením? Ani já nevím, co mám přesně za IR přijímač. Je vybrakovaný ze STB a naměřil jsem na něm to, co jsem napsal. Na sobě nemá žádné označení :/
 Velikost:  21.83 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:19    Předmět: Citovat
Ano, tohle zapojení s 555 je úplně perfektní.
Jediná zrada může být, že ty integrované přímače jsou naladěné na různé nosné frekvence (třeba 38, 40kHz) a nemusí reagovat na úplně každé dálkové ovládání. Ale není problém koupit pro každou frekvenci samostatný přímač a sloučit je do 555-ky přes diody.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:36    Předmět: Citovat
HF_Tech: ak nepotrebuje konkretny kod, tak mu v pohode staci 38 - on s istou citlivostou dokaze zdetekovat aj 36 aj 40.
No vidis, a tak si sa bal
nicky
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Tak funguje to dobře, akorát se děje nechtěný jev, že relé samovolné spíná občas aniž bych namířil na infra prijimac DO:( Dělá to, i když je v místnosti zhasnuto.
DO série s výstupem infra přijímače jsem dal rezistor 10K a kondenzátor 1uF proti plusu.
Z výstupu NE555 je přes rezistor 1K napojena báze tranzistoru NPN. mezi B a E tranzistoru je rezistor 1K. Emitor na GND a z kolektoru je napojena cívka relé .
Dioda na cívce relé samozřejmě zapojena je Smile
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Ty prijimace integrovane v jedne soucastce maji proste na vystupu sum i kdyz se nic nevysila. Zesilovac ktery tam je zvedne zesileni na maximum a pak je na vystupu vetsinou porad neco. Kolik tam toho je zavisi na typu prijimace, okolnich podminkach apod. U ovladani s tim neni problem protoze se tam dekoduje signal, ale u tveho reseni s tim muzes mit problem, pokud nejsi schopen nastavit napevno zesileni. Muzes zkusit ignorovat kratke pulzy, ale nakolik to bude ucinne tezko rict. Nejspis budes muset zbastlit novy prijimac, nebo misto 555 tam dat nejaky maly MCU za petikacku a dekovat s nim aspon cast signalu ovladace.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 13:28    Předmět: Citovat
a) Odpor 3,3 k Ohm zapoj mezi +5V a pin 2 na NE555ce.
b) Kondenzátor 1 nF zapoj mezi zem a pin 2 na NE555ce.
jurajmojzis
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Presne tak.Ten prijimac ma vystup s otvorenym kolektorom a potrebuje "pull up" rezistor.Hodnota nieje kriticka, 4K7 bude urcite vyhovovat.Zapojit medzi Ucc a vystupny pin.
