Zaslal: st únor 01 2023, 1:10 Předmět: ČT24 živě - přes internet se seká
ČT24 živě se celkem často na pár (i více) vteřin sekne. Na youtube i ve velkém rozlišení se to neděje, totéž netflix na televizi připojené k témuž internetu.
Nepomohlo ani pevné nastavení menšího rozlišení (404p)
Dá se s tím něco dělat ?
Na to jsou základní síťové funkce, kdy si zjistím, z jaké adresy je streamováno ČT24 (u mě 90-182-9-103.rcp.o2.cz což je IP 90.182.9.103) a ověřím si, kudy z této IP adresy tečou data až ke mě. Dále odezvou na IP adresy z výpisu vysleduji, kde je úzké hrdlo. Klidně se může stát, že data z ČR do ČR tečou přes zahraničí, nebo že rychlost na portu v internetových uzlech jako NIX.cz, Peering.cz, kde se propojují zásadní sítě, má můj poskytovatel nebo jeho poskytovatel slabou.
Díky za snahu. Nicméně to je rada takového charakteru, že ten, kdo je schopen jí aplikovat, jí nejspíš nepotřebuje, protože tomu rozumí stejně dobře, jako Ty.
A naopak, kdo se zeptá tak blbě, jako já, evidentně základní síťové funkce neovládá, takže mu to moc nepomůže.
Data z Youtube, Netflixu nebo ČT tečou pokaždé odjinud. ČT ve 404p má cca 1/3 bitrate než Youtube v 1080p. Když budu předpokládat, že máš kvalitní připojení od svého ISP, TV máš připojenou kabelem, tak by se problém s ČT měl vyskytovat někde jinde, když Youtube a Netflix fungují bez problému.
Ty síťové nástroje byly myšleny dva příkazy (tracert a ping ve Windows nebo traceroute a ping v Linuxu), kdy zjistíš kudy data tečou a při přehrávání ČT vyzkoušíš odezvu (nejlépe kilobajtovým packetem) na jednotlivé routery po trase (vzestupně od sebe). Když se na TV objeví zásek a začnou se ztrácet packety od vytipovaného routeru, tak bys měl s velkou úspěšností zjistit, kde se problém vyskytuje.
Pokud si na tohle netroufáš, tak bys měl tenhle dotaz poslat svému ISP a on možná bude tušit, proč se to děje a odepíše Ti, že se na tom pracuje, aby se to zlepšilo.
