Změna frekvence výšek u korekcí
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 18:17    Předmět: Změna frekvence výšek u korekcí Citovat
Prosím, jak byste změnili součástky, abychom se z navržených 12,5 kHz posunuli na cca 8 kHz? Pozn: Mám vyzkoušeno, že vřazením těchto jfetů mezi mp3 přehrávač a sl. zesilovač mi to hraje méně "pichlavě". Nebudu to dál rozvádět, to jen na vysvětlenou. Děkuji.
https://www.hadex.cz/navody/w931b.pdf
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Nestačilo by vyměnit kondiky C4L,R a C7LR za 6,8nF
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Já bych dal mezi vývody 6-7 IO2A RCčlen . Zkusil bych 10k , 1n .
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Ten RC člen se ti bude hádat s proměnnou zpětnou vazbou přes korekce. A nebudu zkoumat, jak moc to bude slyšet.
To už radši dvojnásobné kapacity C4 a C7, tím se bod, od kterého začnou účinkovat korekce, posune o oktávu níž. Taky si myslím, že 6n8 je vhodná hodnota.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Ať to zkusí , já bych tipl , že to bude OK . Však do hotového bloku připájí dva díly a uslyší to hned . Přece je to úplně běžné omezení horního kmitočtu operáku milionkrát použitého .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Jarek443 napsal(a):
Přesně tak, ev. by stačilo ke každému dát paralelně 2n2.
padik
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Koupím z Hadex, vyzkouším.
Momentálně jsem dal do kupy slepenec na poslech ze sluchátek. Ty korekce jsou letité a tak nějak reagují divně. Zesíky jsem koupil na Sbazaru za pár korun. Tam jsem snížil zesílení. (Zesilovač AMP 2.2 LN 2.1 W, 12V dc Visaton) Cena na netu vás pobaví. Podstatné je, že obvody řady TL 084 apod. pro mne dobře umravňují dost ostrý zvuk projevu některé jazzové hudby z mého mp3 přehrávače. To jen tak pro info, "Aby řeč nestála".
 Velikost:  134.4 kB
 Zobrazeno:  86 krát
padik
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Ještě bych něco měl. Půjde v TDA 7468D snížit výšky dolů na nižší kHz?
Je tam jeden kondík 3k3, pokud vidím. Děkuji.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/92057/STMICROELECTRONICS/TDA7468D/9757/6/TDA7468D.html
padik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 9:25    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Asi to jde. Přidány kondy 6n8.
