Zaslal: po leden 23 2023, 20:34 Předmět: MHA 211
Nemáte někdo info k tomuto značení? Vespod dva vývody označené E-B. Podle mne chybné značení,ale raději se ptám,protože pod tímto označením jsem nic nenašel. Předem děkuji
Velikost:
280.42 kB
Zobrazeno:
42 krát
_________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Kdysi jsem se doslechl, že v Rožnově vyrobili nějakou pokusnou sérii snad vf tranzistorů, pak je měli zlikvidovat, ale po nějakém čase se v AR objevil inzerát, že ty tranzistory někdo prodával. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Co je uvnitř se asi jen tak nedozvíme (bez destrukce), ale jelikož je to v pouzdře běžných tranzistorů TO220, tak ho také použily, proto je tam vyraženo E a B, to samé je i na stabilizátorech MA78xx. Zkusil bych připojit na detektor součástek - co ukáže.
Zkusil bych hledat v tesláckých katalozích vydaných někdy kolem roku 1970 (cca 68-72). To značení MHA211 by tomu napovídalo. Tehdy se součástky značily trochu jinak. Nevím, jestli to dělala jen Tesla (třeba z licenčních důvodů), nebo i jiní výrobci. Například základní TTL číslicový obvod 7400 byl v té době Teslou označován jako MHA111 a celá řada 74xx byla u nás vyráběna jako řada Mxx111. Viz tabulka na této stránce: http://www.hezkyden.cz/shop/tesla-obvody-ttl/ Až později se přešlo na MH74xx.
Tu konkrétní věc na fotkách taky tipuju na "pravěký" stabilizátor. Jak píše Warp, Teslácké MA78xx v pouzdru TO3 (opravdu to je TO3 a nikoliv TO220) mají taky vývody značené jako E,B,C-pouzdro. A samotné pouzdro TO3 pochází někdy z poloviny 50. let, takže na přelomu 60./70. už ho Tesla určitě používala. Ale je to jen tip.
Pouzdro TO-3 používala Tesla pro výkonové tranzistory už v roce 1962 (OC26, NU73, 74), pro křemíky o pár let později (KU605 atd.).
Pokud tohle značení nezná sinclair, který sem ovšem zřídkakdy chodí, tak nevím.
Pajosek: nějaké měření nic nenapoví?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12327 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 27 2023, 12:32 Předmět:
Když byl někdo v Tesle na brigádě u finalizace, mohl si ta cokoliv natisknout cokoliv . Taky to mohl být opravdu nějaký vzorek, ale ty se snad štočkem neznačily.
Nicméně, přikláním se k názoru, že by to mohl být stábl, o něčem takovém jsem kdysi slyšel. Když si dá někdo práci a vyhledá staré normy, toto značení bylo snad v ČSN. Nějaké obvody těchto řad byly představovány ve věstnících a ve Sdělovací technice apod.
Bohužel pamětníci těchto výrob beznadějně vymírají a papírové archivy se často skartovaly v 90. letech, tak to může být trochu detektivka něco zjistit.
Kdybys to odpouzdřil, tak možná na tom čipu bude označení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá leden 27 2023, 13:24 Předmět:
Nebo bylo potřeba jen splnit plán, prostě se vyskladnily "MHA" v potřebném počtu, prémie za 105% vyplaceny a teprve pak se zjistilo, že to vypadá trochu jinak, než má _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
