Plynový sporák Mora 154D.12 SN 186450 oprava Stop Gas
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:43    Předmět: Plynový sporák Mora 154D.12 SN 186450 oprava Stop Gas Citovat
Zdravím, rád bych se dozvěděl jak je řešena funkce Stop Gas u toho sporáku. Jedna plotýnka nedrží plyn a druhá blbne trochu míň ale taky na prd. Rád bych to nějak zprovoznil. Nevíte prosím někdo jak je to u toho sporáku řešen Stop Gas a zda to lze opravit? Děkuji a přeji hezký večer
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:54    Předmět: Citovat
S plynem bych si rozhodne nehral...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Asi vadny termoclanok alebo blby kontakt (prechodovy odpor).
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém, vyčistit okolí hořáku.
robo
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Je čistý, i to čidlo.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Ahoj. Na plotýnkách by měly být termočlánky. Jakmile zapálíš oheň, termočlánek je ohříván a dodává elektrický proud do elektromagnetu, který drží otevřený přívod plynu - v podstatě je to stejný, jako u karmy.
Tento systém nevyžaduje napájení ze sítě, protože elektrický proud vzniká spádem teploty mezi špičkou a závitem termočlánku. procházející proud drží kotvu na magnetu a tím může procházet plyn. Jakmile je plamen uhašen, termočlánek přestane generovat proud a kotva odpadne a plyn tak vypne.
Pokud Ti nějaký magnet nedrží, můžeš mít propálený termočlánek vadnýho magnetu (jde poznat okometricky), nebo je na dosedací ploše magnetu bordel.
Teda provedení u sporáku jsem neviděl, ale tady u plynovýho kotle jsem se s tím jednu dobu jebal dost často - honil jsem miliohmy.
Termočlánek je (nejspíš) mosazná trubička se závitem, kterou prochází nějaký železný drát (magnet na drátu zůstával) a na konci je to spolu svařený - drát je po celé cestě izolovaný a zakončený ploškou, která plní funkci kontaktu z vinutím magnetu. Druhý pól je kostra. Sebemenší přechoďák způsobí nefunkčnost.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Doma máme plynovou desku Mora, v záruce byla reklamace protože to nechtělo pustit plyn, servisák říkal že to dělají z tenkého plechu, tak se to po dotažení zkroutí a zlobí.. Rozebral, myslím tam dal nějaké podložky a ok.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
robo
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Tak blbý přechodák, čidlo jsem odpojil, připojil a protočil chlup vlevo a vpravo. 5 vteřin podržet knoflík a drží.
