Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 01 2023, 18:27 Předmět: FW na GoSat GS 200 T2
Přístroj mi poslední dobou dělá hlouposti. Např. při přímé volbě programu číselným tlačítkem vypíše "režim záznamu" i když není nic nastaveno. Lze přepínat pouze posunem P+ P-. Někdy po přepnutí vypíše "bez signálu"ale záhy naskočí program a hláška na obraze už zůstane. Továrko nepomohlo. Nemáte FW, nemůžu nikde dohledat. Dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 01 2023, 21:04 Předmět:
Zkusil bych to otevřít, vyčíst paměť opakovaně v programátoru a v případě shody několika čtení ten dump nahrát do nového kusu paměti a vrátit do STB. Je třeba si uvědomit, že flashnutí firmware neobnoví celou paměť, celá řada konfigurací je v oblasti, která se updatem nepřepisuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 20 2023, 19:58 Předmět:
Nee, filtrace byla to první, co jsem raději rovnou vyměnil. FW jsem nedohledal ale nějak se to samo srovnalo. Nevím co a proč to způsobilo. Zatím chodí. Dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
