Zaslal: pá leden 20 2023, 16:33 Předmět: notas msi gt70 driver na pametovou kartu problem
zdar kdyz zasunu kartu do notasu tak ji nenacte,sel jsem do spravce zarizeni card reader ,ovladac dal aktualizovat,ovladac se stahl ale windows ho nepusti dal,pise to, spusteni ovladace tohoto zarizeni neni mozne protoze se vi ze muze ve windows zpusobovat problemy
V Device manageru, ve vlastnostech onoho driveru najdi Hardware Id (pro ilustraci to vypadá asi nějak takto: PCI\VEN_8086&DEV_51F0&SUBSYS_00948086&REV_01), a podle tohoto označení hledej driver na Googlu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 20 2023, 18:29 Předmět:
Co rikaji stranky podpory? Je to stroj s ctvrtou generaci intelu takze tezce pochybuju ze bude podpora... Nektere ovladace proste nejsou a nebudou. Porid si externi ctecku do usb.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 20 2023, 20:03 Předmět:
Ako si to instaloval?
Musis to rozbalit a pouzit subory v ExtInf. Bud spustit DPInst64.exe (ale neviem, ci to skutocne funguje) alebo rucne zmenit driver a hladat ho v tom ExtInf.
