Ahoj odborníci. Vymenil som vadné VN trafo M12-28 za HR 7131. Avšak obraz je celý biely(zvuk ide) . Teraz neviem, či HR 7131 je tá správna náhrada, alebo je chyba niekde inde. Dík
Točil som aj vrchným aj spodným, ale nepomohlo, iba prskali výboje do obrazovky, keď som viac pridal. Ešte ma napadá jedna vec: Pokúšal som sa vytiahnuť vodič idúci do pätice obrazovky. Nešiel von, tak som chcel rozobrať päticu, ale ako sa mi podarilo odlomiť z nej dve zaisťovacie ušká som sa rozhodol, že tento vodič tam ponechám, len ho skrátim a napojím ten z nového trafa. Dosť je možné, že manipuláciou ten pôvodný nemá dosť dobrý kontakt (večer zmeriam)
Do patice obrazovky vede ostřící napětí, které je řádově v kV, byl bych velmi opatrný s napojováním tohoto vodiče !!! V patici obrazovky je obyčejně mechanická pojistka, která jistí vodič před vypadnutím - podle typu je nutné pojistku buď povytáhnout nebo naopak stlačit dovnitř a drát pak jde vyndat snadno. Pokud je obrazovka bílá (případně se zpětnými běhy), pak je nutné stáhnout UG2 na minimum (spodní trimr doleva). Pokud toto nepomůže, pak zkontrolovat funkci RGB obvodů. Mimochodem - neprohodil jsi vodič vedoucí z VN trafa??? G2 a ostření? To by dost možná mohlo způsobit tvůj problém (jednou se mi to nedopatřením stalo a TV se chovala přesně jak píšeš).
Nenapadlo by ma to čo písa digico, ale je to fakt. Skontroluj podľa jeho návodu. Zmeraj si napätie na katódach, pretože môže byť aj skrat katóda- žhaviace vlákno. Lepšie by bolo a aj tebe by ušetrilo čas, keby si napísal : napätie katód ...V, G2 ...V atď. Potom sa lepšie premýšľa.
Je to možné ? Pri výmene trafa som postupoval tak, že čierny vodič som zapojil tam kde bol čierny a červený tam kde bol červený. Keď som však zmeral Ug2 tak tam bolo 1,2 kV. Takže DiGiCo mal pravdu. Ďakujem mu. Lenže aj keď som vodiče medzi sebou vymenil, tak to nie je v poriadku. Obrazovka je teraz do zelena a sú na nej vodorovné pruhy hrubé cca 1mm v vzdialené od seba cca 1 cm. Keď som zmeral Ug2 tak je tam okolo 580 V. Neviem však, či merák toto napätie ešte aj nesťahuje. Pri Ug2=400 V je obrazovka čierna. Asi je dosť pravdepodobné, že sa mi podarilo zničiť obrazovku, alebo v tom môže byť aj niečo iné? Skúsim ešte zmerať napätia na mriežkach, ale zo schémy, ktorú som si stiahol z download nie sú dosť dobre čitateľné čísla kontaktov. Mimochodom, nemáte niekto schému v lepšom rozlíšení. Dík.
Ak ti to robilo výboje, možno si zničil IO na doske.
pin5- G1, pin7-G2, pin6,8,11-katódy, 9a10 žhavenie.
Neviem, čo sa stalo, ale obrazovka už nie je zelená. Tie čiary sú však stále.Nastavil som Ug2=250V, Ug1 som nameral 0,5V, pin6- 3,1V, pin8- 1,2V, pin11 3,4V, žeravenie 1,9V.
Tie napätia na 6,8 a 11 majú byť okolo 140V. Pozri sa či ti prichádza na dosku obrazovky 180V od VN trafa. Ak áno skontroluj napätie na pine 5 TEA5101A na doske obrazovky- malo by byť 180V. Je možné že IO odoberá veľký prúd a robí značnú záťaž. Ešte skontroluj či to napätie na katódach 6,8,11 sa zvýši keď bude odopnutá obrazovka. Ak sa zvýši pravdepodobne je skrat žhavenie-katóda v obrazovke.
Alino2 Zmeral som to napätie je na pine 5 IO=198V, pri odpojenej doske 203V. Pri odojenej doske som nameral na pine 6 a 11= 0,1V na pine 8=0V. Meral som aj či nie je skrat žhavenie-katody-nebol. Pravdepodobne to vyrerá na ten IO TEA5101B.
Ja mám v dokumentácii TEA5101A. Nemám čas zisťovať aký je rozdiel A a B.
Asi si ho zničil tým zlým zapojením G2 a G3.
Ty čáry jsou zpětné běhy, ještě kousek uber na G2. Nemusíš podle měřáku, otáčej pomalu trimrem a sleduj obraz. Jinak je velmi pravděpodobné, že odešel TEA..., jak píše alino2.
