Tak ti nevím, do těch archívů se dostávám jak, když né přes IPTV?
Pochopil jsem, že buď nahráváš, nebo sleduješ přes červený tlačítko, tedy HbbTV. Ne přes nějakou IPTV službu, jako sledovanítv, o2 atd.
Jinak u toho červeného tlačítka záleží na nastavení, jaké Prima udělá, ale asi nechce lidi tak naštvat...
Zaslal: út leden 17 2023, 15:04 Předmět:
Jedná se o TV sencor sle 3224 tcs funguje to následovně při zadání nějakého programu na nahrávání to se musí přes EPG tak při stavu stanby se v nastavený čas rozbliká Led dioda a bliká do konce záznamu nic víc ,která má mimo jiné funkce při stlačení tlačítka na ovládání tak blikne jinak když je je vypnutá TV tak svítí červeně.díky
Zeptám se na připojení USB disku do TV a přehrávání jeho obsahu v TV. Obvykle bývá volba USB přímo v menu volby vstupu (u normálních TV většinou i vyběhne nabídka prohlížení obsahu USB zařízení automaticky po jeho připojení do TV). Ale teď po mě známý chtěl zprovoznit přehrávání z USB u skoro nové TV GoGen TVH24J536GWEB. Nepřišel jsem na to. V menu volby vstupů USB vůbec není. Po připojení flashky vyběhne informační hláška že je zařízení připojeno, k tomu je nějaká informace o velikosti a prázdném místě, ale není se jak dostat na prohlížení obsahu. Zkoušel jsem i zformátovat přímo v TV ale tím jsem nikam nepokročil. Je mi divné to chybějící USB v menu volby vstupů, to vidím prvně, je možné že by běžné přehrávání ta TV neuměla? Nebo je na tohle nějaký jiný fígl?
Zaslal: čt leden 19 2023, 10:31 Předmět:
Jestli jsem to pochopil tak nevíš jak se dostat k obsahu na flesce kde máš stažený film s internetu, já to mám na tlačítku source můžeš si vybrat z možností DTV nebo HDMI média tak to vyber
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
U nas to magio (telekom) riesil tak, ze ak si si dal nahrat konkretny film, tak nahral 15 min pred a 15 po.
sr71 napsal(a):
Ok, takze telka pozna zariadenie. U niektorych lacnych TV nie je usb ako vstup, ale v menu, kde sa nastavuje obraz, zvuk, ladenie... je polozka multimedia, ale nieco podobne. a tam vidis obsah usb. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt leden 19 2023, 14:01 Předmět:
Jen pro doplnění tato TV dělá záznam typu TS a zkoušel jsem jen tak ze zvědavosti přehrát na notebooku,měl jsem na výběr s těchto možností,
VLC media player jsem si doinstaloval bohužel nic nefunguje díky
Zaslal: čt leden 19 2023, 14:18 Předmět:
I tuto variantu jsem vzal do úvahy, mám zkušenost i s opakem to znamená i některé TV nebo spíš settoboxy záznamy mohou být přehrávány i na PC nebo notebooku díky
vacsina tych najlacnejsich boxov nema, tie "znackove" maju, a telky tie najlacnejsie neviem, ja uz dlho fungujem na iptv, lebo tu u nas mame asi tak 3 programy cez dvbt _________________ No vidis, a tak si sa bal
