Zaslal: st leden 11 2023, 15:19 Předmět: Schéma UPS Delta
Nazdar majstri,
nemate prosim schemu zalozneho zdroja DELTA RT-3K. Problem je v pomocnom zdroji napajania okolo obvodu UC3845. Ten je vystreleny a tiez aj niekolko diskretnych suciastok osadenych okolo neho su zhorene, neidentifikovatelne.
Dakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6596 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 11 2023, 15:48 Předmět:
Namaluj to okolí IO, co je vystřelené. Většina toho půjde vymyslet z datasheetu. Problém může být hodnota rezistoru snímání proudu primárem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
