Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 10 2023, 17:45 Předmět:
Ještě jsem ale chtěl poznamenat, že se k tomu velmi hodí i spodní předehřev. Mám toto, kupoval jsem to myslím na Aukru. Používám jak při opravách, tak při pájení nových desek. Nemusí se tolik žhavit horkovzduchem.
Jaky je vlastne rozdil mezi temito cinskymi horkovzduchy za petikilo a treba wellerkou za 80k? Ja mam taky nejakou takovou cinskou, teplotu to celkem drzi, fouka to dostatecne (vetsinou prutok nemam naplno) tak snad jen v zivotnosti mne napada.
https://www.soselectronic.cz/products/weller/t0053336699-t0053336699n-176364
Zaslal: út leden 10 2023, 18:02 Předmět:
Stabilita a přesnost nastavené teploty. Ta Wellerka má zdroj tepla uvnitř, toto má vyhřívání v ručce, ani nevím, co je vlastně lepší. Do Wellerky se myslím dají nahrát teplotní profily, měla by mít na hlídání teploty možnost externího čidla. Pro mě neužitečná věc, stejně jako přesná a stabilní teplota. Nedělám nic tak moc choulostivýho.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 10 2023, 19:05 Předmět:
Wellerka s největší pravděpodobností topení uvnitř bedny nemá, horký vzduch vedený rourou by krutě chladl a roura naopak krutě pálila. Lepší horkovzdušky mají ale v bedně zdroj vzduchu, to tahle levná nemá, má v ručce ventilátorek. Spoustu mírně dražších čínských horkovzdušek kompresor v bedně už má taky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 10 2023, 19:42 Předmět:
Přeejšlím, jestli není lepší trochu připlatit a koupit rovnou nějakou Rework stanici, kde je předehřev, horkovzduch a mikropájka. Třeba tuhle. Když se to posčítá, tak to vyjde asi i levnějc. Na těch pár desek co ještě udělám...
Máte někdo podobnou stanici v týhle cenový relaci?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 10 2023, 22:21 Předmět:
Weller má topné těleso v ručce, loni jsem jej kolegům měnil.
Nepřežilo pár pádů ze stolu (ten držák je fakt blbě navržený).
No ale co - já doporučuji JBC, už jen pro tu rychlou výměnu trysek, to žádný číňan nenabízí.
Ono je to všechno o tom, jestli člověk dělá jednou za čas něco, nebo každý den leccos... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 10 2023, 22:26 Předmět:
JBC je bez diskuze vymakané a ještě ne za tak strašné peníze. I v práci mám ale jen číňana a v dobách minulých jsem si spoustu nástavců udělal z pocínovaného plechu, protože byly hrozně drahé. A vystačím si s tím úplně v pohodě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 10 2023, 23:18 Předmět:
Pertloval, taková mikroklempířina Pocínování šlo za ty roky poněkud do tmava, ale úplně rezaté to není. Do extra estetiky to má daleko, ale účel to plní dokonale a investice byla pár desítek minut času. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 10 2023, 23:51 Předmět:
Před pár lety jsem dělal podobný zeslabovací redukce na elektrickou opalovačku pistoli. Sehnal jsem si vhodný průměry železných trubek a kus plechu a vše stočil na soustruhu na stěnu cca 0,8 mm. A pak to zapájel 30% stříbrem. To jsem neměl dělat, ono se to v pájení za několik použití rozpadlo. Ta pájka teče už při 690 °C opalovačka dělá víc. Možná že by to vydrželo mosazí, ta se taví při 900. Druhej pokus bylo vytočení z jednoho kusu kulatiny železa. _________________ Jirka
