Zajímá mě, jestli to někdo má a jestli je to bezpečný https://1url.cz/xrZky
Mám něco podobnýho, co jsem si kdysi dělal na 600V, ale to bezpečný moc není.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st leden 04 2023, 18:21 Předmět:
Ahoj,
něco podobného má, prodává jako stavebnici nebo hotovku p. Zajíc ... zde. Tohle mi přijde defacto jako profi řešení a hlavně bezpečné. _________________ -- Gepard --
Pokud je to totéž co tohle, tak tam uvádějí max. proud 35 mA, což není úplně málo. Tady je to ještě víc (ale zároveň na různých místech té stránky různě, protože PRCák se přece nebude obtěžovat s něčím jako je pravdivý údaj, on už je tzv. "dál").
Nicméně co to je "bezpečné"? Dnešní globalizačně-korporátní buzzword (aby nikdy za nic nenesli odpovědnost a nemuseli případně někomu platit)?
Prostě když něčemu nerozumím nebo fyzicky či mentálně na to nemám, neseru se do toho (nebo jen s extrémní opatrností).
Pokud to nedodržím, můj pech.
Můj DIY měřič závěrného napětí, izolační schopnosti apod., který už jsem tu dříve zmiňoval, má výstup téméř 2 kV, ale proud omezený na max. cca 2 mA (v nejhorším případě). No ale když tím nabiju dostatečně velký kondík, tak při dotyku nic moc - prostě zase viz výše. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Měřák popisovaného typu vůbec nesouvisí s nějakým CATem ani s ničím podobným.
Je sám zdrojem a fakt se nepřipojuje nikam do silnoproudého rozvodu. Takže jediné, co je zajímavé, je zda je jeho výstupní proud omezen pod bezpečnou hodnotu (zde pro ss průběh, což momentálně je 10 mA). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Elektrickú bezpečnosť výrobku rieši množstvo noriem, nariadení vlád a niekoľko smerníc ES, ich súlad potvrdí výrobca výrobku prehlásením o zhode a vydaním CE. Pri kúpe výrobku tak preberá zodpovednosť za elektrickú bezpečnosť na seba, samozrejme pri dodržaní zásad v návode a pri splnení množstva ďalších bla bla...
Takýto stav je možné vymôcť od výrobkov predávaných v EU, je na to postavená legislatíva a pár kontrolných mechanizmov. Že je to v praxi často inak je iná vec. Podstatné je to že nákupom z číny sa zákazník vzdá tejto "pridanej hodnoty". Naopak od tunajšieho predajcu treba požadovať kompletný servis, návod v miestom jazyku, prehlásenie o zhode,,, Seriózny výrobok má dohľadateľný datašít, na požiadanie aj protokol zo skúšobne.
Mám presne ten zo samponekovho odkazu. Je to galvanicky spojené so sieťou, takže bacha. Ale je to funkčné. Akurát sa mi po pár pokusoch merania prerazil koncový MOSFET. Je tam MJE15003 v SMD. Po jeho výmene to už neurobilo.
A samponek, nedávaj prosím ťa do skrytého odkazu z ali to "fr." na začiatku. Dííík.
Jo ono to není na baterky a nemá to trafo? No tak to je ještě horší, než jsem si původně myslel... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so leden 07 2023, 1:24 Předmět:
gepard napsal(a):
Ahoj,
schema toho zajícometru je zde
http://www.zajic.cz/ledtest/ledtest.pdf
a ten 5-místný měřák od prodejce hezký den pochází z Číííny. Bezpečné to moc není. Dejte si elektrody do ruky a zapněte zdroj a uvidíte co se bude dít, jak to je bezpečný....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 07 2023, 11:32 Předmět:
Tieto testery LED su na hovno - nepomaha to, ale skodi. Potom tu vznikaju nezmyselne debaty o hladani neexistujucich problemov v LED driveroch. Ved LEDky predsa s testerom svietia. Ano, pri 5mA svietia, ale pri 200mA prestanu. LED sa daju poriadne otestovat jedine plnym prudom!
Musím opraviť moje tvrdenie. Hlavou mi prebehla spomienka, že ten spomínaný mosfet 15003 som dával kamarátovi do Liion nabíjačky - a tá bola galvanicky spojená so sieťou, na čo som ho upozornil. Tak som prehrabal staré fotky z elektroniky, pretože ten krám neviem nájsť a zistil som z nich, že tento tester s prvého príspevku je oddelený od 230V. Kopať to kope, a nepríjemne. Má to naprázdno 200V=. Ale nie je to galvanicky spojené s vidlicou na vstupe. Tranzistor čo som menil bol 1N60.
