Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 24 2022, 9:20 Předmět:
Panasonic RAE0150Z - preskakoval niekedy, pri malom otrase vzdy. Po otoceni nabok prehraval bezchybne aj pri otrasoch - rukou som do toho klepal a nic. Namazal som lozisko motora a problem zmizol - prehrava aj v normalnej polohe bezchybne aj pri otrasoch.
Dal som CD player na bok a pomohlo to. Co mam namazat a ako ?
Zaslal: st listopad 30 2022, 19:47 Předmět:
Druhy kus Panasonic RAE0150Z (tentokrat vo vezi SA-CH34), identicky problem s preskakovanim, pri polohe naboku to drzalo. Rovnako pomohlo namazanie.
Medzi drziakom CD a plastom pod nim je velmi mala medzera. Pouzil som injekcnu striekacku s ihlou, natiahol trochu motoroveho oleja a par kvapiek vytlacil k oske motora. Nasledne polozil mechaniku horizontalne a nechal chvilu odstat. Teraz to hra bezchybne aj ked tukam prstami do menica.
Problem som nakoniec vyriesil pouzitim cistiaceho CD. Asi som predtym zle cistil cocku lasera lekarskym liehom, lebo suche cistenie stetinkami na spodku tohoto CD mi pomohlo.
Strana 3 z 3
