Výměna tlumičů BRANDT WFK1248E
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 13:35    Předmět: Výměna tlumičů BRANDT WFK1248E Citovat
Poradí někdo, jak nejlépe vyměnit tlumiče u této pračky? Kolik tlumičů tam je? Za odkaz na netu, případné foto budu rád. Dík!
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ale ty máš pračku, tak ji otevři a podívej se, abys měl jistotu, že kupuješ správné tlumiče. Tlumiče bývají dva, na koncích mívají oka, do nich bývají zasunuté plastové kolíky, ty je třeba podle provedení nějak odjistit a vytáhnout, dát nové tlumiče a kolíky zase zastrčit. Nic složitého, pokud je k tomu přístup.
Petr-II
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 16:40    Předmět: Citovat
"Nic ve zlém", strýčka i trubku jsem prolez, takže "jakýs takýs" přehled, co mně čeká mám ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Tak vidíš, směle do toho, nic na tom není.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Nefunkční tlumiče jsem řešil u 25let staré AEG. Říkal jsem si provizorně to opravím a ono to tlumičuje již kolik let. Tlumiče jsem po jednom vymontoval. V horní části byla malá dirka kudy to sálo vzduch. Tu jsem zavařil trafopájkou a přelepil „horkou pistolí“. Saje si to teď přes vůle.Tlumič jsem namazal směsící oleje a vaseliny A00 a namontoval hlavou dolů aby to neteklo. Pokud pračku nepřeložíme, tak to maká. Vždy lze sundat zadní dekl a “přimazat“. Nic to nestálo. Dát tam tlumiče nové můžu ale na to je ta pračka asi moc stará, tak nevím. Zatím to stačí.
Luboš
