SMD led
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 5:28    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
IDKFA2022 napsal(a):
Ahoj.
Doteď jsem vždy pájel THD diody.
Proč má tato tři anody? Chápal bych to u RGB diody...
Jinými slovy: je jedno, jakou anodu využiji? Selským rozumem ano, ale i tak...
Proste to zapoj tak jak je to napsane v datasheetu (anodu jen na 1 plosku), dodrz minimalni velikost chladicich plosek tak jak je to namalovane v datasheetu a budes mit jistotu ze to bude spravne fungovat aniz bys musel resit proc to vyrobce prave takto udelal. Nejspis z nejakych logistickych duvodu (maji hodne tech RGB pouzder, volnou linku zrovna na tohle nebo kdovi proc) a ty zbyvajici 2 vyvody nejsou nakonektene na chip dratem nebo zpusobem s dostatecnym prurezem apod.
Dobře... anodu 2 a 3 nevyužiji u diody.
A u tranzistoru nechat NEZAPOJENÉ jaké kolektory?
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 5:47    Předmět: Citovat
https://ibb.co/PTxsmpK
Vynechal jsem u těch "vícenásobných" vždy druhou a třetí
Tak to bude v pořádku?
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 6:31    Předmět: Citovat
EDIT:
Ačkoliv, u tranzistoru Q1 by se asi hodilo využít jinej pad...
https://ibb.co/2W5YRWT
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Netusim proc mas u toho tranzistoru tolik pinu, zrejme nejaka zmrsene vytvorena knihovna. Pokud jde o tohle pouzdro, https://eu.mouser.com/datasheet/2/916/BC817QCH_Q_SER-2933461.pdf
Vidim tam jen 3 pady. Proste se podivej na desku, jestli ti spoje vedou z tech padu ktere potrebujes (u knihoven z neznamych zdroju takto pochybnych kvalit durazne doporucuju), a budes mit jistotu ze je to OK. Pro budouci pouziti si pak piny na ktere se nic nezapojuje v knihovne vymaz ze schematicke znacky, at te to nemate.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
