Dostal se mi do rukou žalostný zbytek nějaké základní desky (označené OSAMU2 CR HPC) s LED displejem takže mám desku, zapínací destičku a na pásku visí dva USB konektory, klávesnici ale ta je zdechlá, používám externí. Vga konektor je ulomený, pokusil jsem se na vodiče napájet prodloužení s VGA konektorem a nějak mi to nefunguje. Nainstalovány WIN7. Teď k dotazům
1 - Jak zapnout WiFi modul? Nainstaloval jsem HP Connection Manager, když ho spustím tak sice WiFi modul nevidí ale zapne ho. Mám klasickou PC klávesnici, jde to zapnout nějak přímo z ní?
2 - Lze nějakou klávesovou zkratkou (pořád z PC klávesnice) poslat VGA signál na VGA konektor i když nedetekuje žádný monitor?
3 - V souvislosti s tím, že NTB nevidí další monitor, co k tomu, přesněji které signály z ID0 až ID3 potřebuje, aby to chodilo automaticky? Z toho co jsem našel semizdá že by to měly být ID1 a ID3, je to tak?
4 - Zkoušel jsem osciloskopem sahat na všechny piny konektoru od NTB i od (samozřejmě zapnutého, odzkoušeného a funkčního) externího monitoru a nic tam nevidím, z toho co jsem našel a přečetl bych čekal, že na ID3 budou aspoň hodiny.
VGA monitor chodí i bez jakékoliv inteligence a detekce - starší kousky žádnou komunikaci neuměly. Zkus přepínat monitory přes Wokno + P.
Jinak datová komunikace po I2C jde po ID1 a ID3, přičemž ID1 jsou data a ID3 hodiny. Některé karty mohou přítomnost monitoru detekovat podle 75 Ω zátěže RGB.
Původní detekce byla přes ID0 nebo ID1 na zem. ID0 na zem barva, ID1 na zem mono. Ale ani to nebylo jednotné, některé karty používaly jen ID0, takže bez konektoru najely mono, nové karty na to zase kašlou.
Ahoj,odpoj displej a mělo by naskočit VGA,jinak najit schema. Dej sem foto desky,to tvoje označení je divné většínou začíná MB.......
Neměl by monitor posílat 5V,jako detekci ?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 25 2022, 12:08 Předmět:
HA těch 5V, myslím že na PINu 9 je zajíavých, vyzkouším.
TO pavelh, než jsem dal dotaz tak jsem navržené vyzkoušel, bez výsledku. Po zkopírování OSAMU2....... atd jak jsem uvedl je na netu fotek hromada, nechci zbytečně zabírat prostor fotkama.
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 25 2022, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 25 2022, 20:34 Předmět:
Lenze Fn nie je standardna klavesa. Ked to nahodou na nejakej klavesnici mas, tak to fungovat nebude. Do PC sa stlacenie Fn neposiela - sluzi len na emulaciu klavesov, ktore na klavesnici chybaju.
Samozřejmě že se nepošle stisk samotné Fn klávesy, ale pošle se až výsledná kombinace jako jeden stisk, tj. třeba to {Fn+F8}. Když kdysi multimediální klávesnice začínaly, měly tu spoustu tlačítek nad F klávesami samostatně.
... tu len ako takú perličku uvediem, že zopár dnes už historických, ale zato "ozajstných" PC od IBM, napríklad PC Convertible či PCjr, mali Fn ako ozajstnú klávesu posielajúcu scancode pre stisk/keyrepeat i release klávesy.
Konkrétne u Jr mala Fn klávesa scancode 0x54 keypress (a OR 0x80 pre release, teda 0xD4). V "normálnom" PC posielala tento scancode klávesa "/" z numerickej časti.
Čiže keď som si k tomuto stroju chcel "dobastliť" redukciu na "normálnu" klávesnicu, jedine alfanumerické scancody pod 0x3A sa prekladať nemuseli. Teda napríklad F1 som musel vyslať ako Fn keypress, scancode pre alfanumerickú jedničku keypress, keyrelelease a Fn keyrelease. Posielať F1 napriamo 3A/BA nefungovalo... a že ich tam bolo.
Tých výnimiek asi bude viac než tieto dve PC od IBM, ale normálne ohľadom spracovania Fn platí to, čo tu už bolo spomenuté Ondrom a Mahoney
