Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 542 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 07 2022, 15:40 Předmět:
Ahoj. Pokud je to čerstvá instalace, neřešil bych to a udělal novou i na ten SSD disk. Jinak existují programy na klonování disků, používali jsme to v práci, kde jsme měli malý HDD a vyměňovali jsme ho za větší. Byly tam korporátní W2000 a bylo nutno to převést 1:1 včetně sektorů a já nevím čeho ještě.
Kolik teď zabírá místa? Nejspíš se tam vejde jen tak tak, ale nelze toho moc nainstalovat a už vůbec ne provozovat. Jenom updaty vyžadují vždy dost volného místa.
Naklonovat umí Acronis, Paragon migrate to SSD atd. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Oficiálně od MS:
Windows 10 21H2 system requirements
Processor: 1GHz or faster CPU or System on a Chip (SoC)
Memory: 1GB for 32-bit or 2GB for 64-bit.
Hard drive space: 32GB clean install or new PC (16 GB for 32-bit or 20 GB for 64-bit existing installation).
Graphics: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver.
Display: 800×600.
Reálně minimálně 64GB, aby Windows nespáchaly při updatu sebevraždu.
Pro Windows 11 už je 64GB jako minimum, s tím, že do budoucna nezaručují funkční update. 200GB je ale pro čistou instalaci dost úlet, zcela běžně jsem je instaloval na 128GB SSD a neřvaly.
Čerstvá instalace Win11 má 32G. Win10 by se mohly na 64GB vejít...
Installační proces W10 si v průběhu instalace řekne o 200GB, které mám k dispozici na HDD. A výsledek bych pak chtěl přesunout/naklonovat na 64GB SSD, aby wokna jely rychle. Aplikace můžou na tom HDD později zůstat.
A zajímá mně, zda to jde takhle dodatečně přestěhovat.
Našel jsem ve Win nabídku 'Vytvořit bitimage zálohy' a 'Vytvořit Rescue disk'.
Bitimage záloha má 22GB, rescue disk se mi nepovedl bo RW ROM nefunguje.
Ale ta bitimage záloha by možná šla s pomocí Rescue disku vysypat na SSD.
Nemáte někdo zkušenost? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
A proč to radši rovnou nenainstaluješ na to SSD, podmínky instalace to splňuje? Těch 200GB fakt není podmínka, z flashky nebo DVD jsem wokna instaloval na 128GB SSD běžně.
Bitovou kopii přes Windows na to přímo nedostaneš, protože ona obsahuje i partition a její velikost. Takže i když data zabíraj 20GB, bude chtít stejnou velikost jako originál na HDD - obecně je ten Win backup blbý. Přesuneš to tam ale klonovacím softem. Ve Win7 mi fungovalo i přesunout to i s právy běžným kopírováním a pak opravit zavaděč přes příkazy v command promptu opravného módu. Ve Win10 jsem to nezkoušel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 8:22 Předmět:
Programom Windows Server Backup som sa parkrat pokusal ulozit instalaciu na zalozny disk a vratit ju naspat po rekonfiguracii RAIDu. Nikdy to nefungovalo
Ono mi několikrát nefungovalo ani obnovení bitové kopie, která je přímo ve Windows a vracel jsem ji na stejný partition. Kolabovalo to na nějakou chybu, tu už si nepamatuji.
To ses aspoň někam dostal. Mně to po vytvoření bitové kopie, když jsem chtěl ověřit, že to půjde, onen obraz vůbec nepoznalo. A to ne jednou. Zoůsob identifikace je u toho backupu strašný. Přitom XP backup sice bitovou kopii neuměl, ale kombinace klasického backupu + záohy registrů fungovala dobře.
Zřejmě proto, že wokna neumí raid. Stačí nabootovat a přes F6 nakopírovat ovladač.
Jinak to funguje bez problémů. Klonoval jsem přes Backup 30 technologických serverů, všechny stejný HW, 2xSSD v raidu.
