Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:12 Předmět:
Aby se dalo NĚCO doporučit, je nejdřív potřeba abys přestal dělat Zagorku a trošku nám přiblížil, v jaký oblasti se pohybuješ. Někde může bejt převratnou novinkou aplikace dálkovýho ovládání vrat a jinde třeba počítání průchodů sem a tam dveřma do kuřárny, aby se tam neshromažďovali podvratný živlové, co v zaměstnání nechtějí makat za vyšší životní úroveň kapitálisty, ale zachtělo se jim pokuřováním trávit čas, kterej by jinak museli věnovat dřině votročí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:17 Předmět:
dzinzlahve napsal(a):
Jinými slovy, člověk "vymyslí" rádio, ale asi ne nadsvětelný pohon.
Neboj, vyjde to naprosto nastejno. Vymyslet rádio ale může být daleko složitější v době, kdy žádné ještě neexistuje, že? Jako malé tajemství jim vysvětli, že vše už bylo vymyšleno a to, co ještě nebylo, tak nikdo ještě nezná. Dělají na tobě jen pokusy, aby zjistili, jak dalece jsi blbej.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st prosinec 07 2022, 10:58 Předmět:
Můj bývalý šéfprojektant říkával "nejlepší projekt je dobrý pajc". To "dobrý" je důležité, znamená to, že víš proč, co a jak opajcovat.
Ale pokud chceš vymyslet něco fakt nového (tedy pokud máš na to vymyslet něco nového, ale kdybys na to měl, tak by ses tady neptal a rovnou to vymyslel) zkus třeba převaděč spojitosti, to budou v práci rádi. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Naposledy upravil Ruprecht dne st prosinec 07 2022, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
Ale pokud chceš vymyslet něco fakt nového (tedy pokud máš na to vymyslet něco nového) zkus třeba převaděč spojitosti, to budou v práci rádi.
Jako "maturitní projekt" jsem postavil mikropájku, ale to bylo "reverzní inženýrství" a schemata z webu.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 11:17 Předmět:
Pokud to neklapne s převaděčem spojitosti, tak vymysli krabici, ke které půjdou jako zdroje připojit solár, větrník, vodní turbína a síť 230V, bude umět dobíjet baterky z různě paralelně běžících zdrojů (všechny běžné typy, nicd, nimh, life, lipo, olovo..., 12-48V) a na výstupu bude stabilních 230V bez ohledu na to, jestlí fouká, svítí... Řekněme do 10kW.
No, a to mám fakt jenom opisovat?
Stejně budeš opisovat z datasheetů, leda že bys vyvinul vlastní součástky _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 12:19 Předmět:
p32 napsal(a):
... aby zjistili, jak dalece jsi blbej.
A to ti radil jako kdo? Ty neumíš něco udělat pořadně, jak tu píší ostatní? Jestli si opravdu myslíš, že vymyslíš něco, co svět ještě nezná, tak pokračuj.
Předpokládám, že tam kam chceš jít po tobě něco chtějí. Asi jsi měl nějakého předchůdce co na něj máš navázat.
Tak třeba já, když jsme pracoval v Tesle jsem měl k dispozici součástkovou základnu, přístrojové vybavení, vzorkovnu, kde mi udělali vzorek jak elektronický tak mechanický, pracoviště, kde podle mého návrhu plošného spoje připravili podklady pro jeho výrobu, mohl jsem se poradit zkušenějších kolegů...
Když šla Tesla pod kytičky a já jsem se uchytil ve firmě kde jsem byl sám mezi strojaři, pochopil jsem, že za těchto okolností nemá smysl se o nějaký samostatný vývoj snažit (měl jsem tam asi nějakého předchůdce, zbyly tam po něm nějaké věci rozbastlené, nic hotového), tak jsem hledal (a našel, spíš náhodou) firmu co by to pro nás vyvinula a vyráběla. I tak na mne dost práce zbylo.
Tak se hlavně rozhlédni po novém pracovišti co od tebe budou chtít a co je reálné, abys jim slíbil a mohl to dodržet.
Až to budeš vědět, mohu se pokusit dát ti informace o nějakých firmách co se podobným odvětvím zabývají,
Jak říkáme my lingvisti:
Není radno výše pšoukat než kam může prdel koukat.
Tomu dotyčnému jsem navrhoval, když se na mne obrátí s něčím co by nebyl rád, aby se to dostalo na veřejnost, tak to budu brát jako důvěrné a nikde se o tom nebudu šířit. Zatím to nevyužil.
Tobě to nabízím taky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
A jaký zapojení by podle tebe bylo "middle level"?
Zaslal: st prosinec 07 2022, 12:46 Předmět:
ale v práci po mě chtěj, abych i něco navymyslel
Co se třeba zeptat vedoucího, co by to tak mělo být? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 07 2022, 13:07 Předmět:
Možno perpetum mobile. Vedenie si ho potom nechá patentovať a pracovníka vyhodia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
