menic 240 voltov na 120 voltov
mpedro72
Založen: Feb 09, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:37    Předmět: menic 240 voltov na 120 voltov Citovat
Zdravim, zohnal som na burze dvojdeck RCA RP 7768A .Je na 110 voltov .Spotreba je cca 12 W.Mam doma menic MERCURY 100 Watt 240/120 V / kupovany v Anglicku,kde momentalne byvam/ ale problem ,je v tom ,ze trafo neznesitelne piska .Mozete mi odporucit tichsi menic do 100 wattov? Mne staci EU verzia. Dakujem za odpoved.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Trafo do zásuvky: tady.,
Trafo na stůl: tady.
Trafo pro zabudování (např. do rozvaděče, skříňky apod): tady.
To tvoje původní trafo píská nebo bručí?
Pokud opravdu píská, tak je to nějaký elektronický měnič.
Pokud bručí, tak to bude klasicky železné trafo a jsou třeba uvolněné plechy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Vyměnil bych trafo v tom dvojdecku, tipuju že tam bude 2x 9V.
mpedro72
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved a odkaz na menice. Ten povodny je podobny tomu co je uvedeny ako do zasuvky ale s nulakom.. Bol kupeny cez eBay. Kupim na Slovensku podobny tomu o je urceny na stol. Podelim sa potom zo skusenostami . Pekny den.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Já bych kouknul na typový štítek případně do návodu. Může být, že napájecí napětí je od...do... a ten dvojwerk klidně můžeš připojit do zásuvky bez měniče. Nebo tam může být nějaké přepínátko.
Nebo si třeba kup, případně nech namotat trafo 220/110V.
Nebo mne napadlo, že může fungovat i na baterky, akorát bude potřeba je měnit.
Nebo projdi místní bazary, jestli tam nenarazíš na něco cenově přijatelného na místní síťové napětí.
Nebo.....
Ale v Anglii jsi ty, asi víš nejlíp co se tam s tím dá dělat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Ak je ten menic lahky, je to elektronicky menic. Mal by byt tazky s trafom.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Zachoval bych se přesně stejně jako
workhard, když napsal(a):
Už se mi dostala do pracek podobná zvrácenost na 110V značená Mitsubishi - vzadu místo síťovýho konektoru pro odnímatelnou šňůru "osmička" cosi obdélníkově hranatýho, jako by "osmička" dostala rohatou nemoc. Zřetelně snaha o ochranu tvarem konektoru před neznalým blbcem, kterej by to chtěl napojit na 220/230/240V. A zcela zjevně neúčinná, protože se to ke mně dostalo s označením "nejde na síť, na baterky ano" - samozřejmě, nějakej UMĚLEC do toho soklíku narval evropskou šňůru, pravděpodobně ji musel po stranách ořezat aby mu tam vlezla - a výsledkem bylo sčoudnutý trafo. Sehnat náhradní bez šance, označení bylo jen nátiskem kódem v rozsypaným čaji. Podle elytů na desce a datašítů použitejch švábů jsem odhadnul, že původní trafo bylo 2x9V s vyvedeným středem (ze sekundáru šly dva červený a jeden bílej káblík, vstup byl modrej s evidentně tlustší izolací, na desce před prvním filtračním kýblem byly 2 diody 1N4002), proud jsem změřil při simulovaným přehrávání z kazety na kazetu a maximální hlasitosti reprodukce při napájení z dílenskýho zdroje (nějakejch 300-350mA???) - a pak jsem tam namastil nějakou MYRRU nebo HAHNA nebo kýhoto šlaka zalitýho s co nejbližšíma parametrama co jsem našel v bedně a co se tam vlezl - a jozefčík se ještě po výměně síťovýho konektoru za evropskej (zas výzisk z nějakýho šrotovýho verku) pakoval jako funkční zpátky ke šťastnýmu blbounovi, kterej nechápe rozdíly mezi sítěma s napětím evropským a americkým/japonským ...
