Debordelizace: Daruji tento skener. Chodilo to pod XP i W7. Nerozchodil jsem to ve VueScan. Kupoval jsem to před cca dvaceti lety. Preferuji osobní předání - přibrzdím autem někde mezi Prahou 10 a Zdibama.......
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3989 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 16:58 Předmět:
Lancer napsal(a):
Nikdy jsem přes Balíkovnu nic neposílal a ani jsem neměl v úvaze s tím začít.....
Žádný problém. Já si to objednám a zaplatím, na Tobě je jenom to zanést na nejbližší poštu a položit na okénko s kódem, který Ti napíšu. Podobně jako u Zásilkovny, jen to jde podstatně rychleji a pokud na poště mají elektronické vyvolávání, tak do něj ten kód zadáš a budeš přednostně obsloužen.
Ale nic proti poslání Zásilkovnou, pokud ji používáš. Jen je Zásilkovna pomalejší a nepodstatně dražší.
p.s.
Pár kolegů tady ode mne chce poslat nějaké okopírované materiály a momentálně mám problém je naskenovat, W7 používám na záložním PC.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 17:17 Předmět:
Míro, mně se tu taky jeden Umax Astra 4500 nudí. Ještě najít, do které z mnoha krabic jsem od něj loni uklidil zdroj a instalačku (poněkud jsme přestavovali byt). A s trochou štěstí možná odchytím i kurýra, co by Ti ho dovezl až do Olmiku, než tam budu mít cestu já.
U Tebe se aspoň využije a věnuji ho zdarma.
Jak najdu, ozvu se znovu.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 524 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 22:02 Předmět:
To Lancer:
Dík. Mě na tom zaujala ta prosvěcovací jednotka a rámečky pro sken třeba diapozitivů, nebo i negativů. Před pár lety jsem si k tomu účelu pořídil jakýsi Packard Bell, ale nepovedlo se mi to rozchodit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 23:06 Předmět:
Ty rámečky s prosvětlovací jednotkou už jsem nikde nesehnal. A těsně po záruce jsem se (snad od někoho tady) dověděl, že podpora skončila. Rozhodně na mě na Invexu lidi od Umaxu čuměli, ani nevěděli, že Umax někdy vyráběl skenery.
Takže mám Umax Astra 4500 jen základní flatbed bez možnosti skenovat transparentní předlohy.
Nakonec, po zkušenostech s Epsony V3170 a V300 v práci, jsem si koupil V330 a od té doby Umax Astra odpočívá.
Založen: Nov 21, 2019 Příspěvky: 36 Bydliště: Strašnice, nebo Brnky
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 14:30 Předmět:
Jaromíre, mám to zabalený a hozený v autě. Pošli číslo se kterym půjdu na poštu.
Hille, to jsem nevěděl, že se tenhle model prodával i bez těch skenovacích rámečků, je to už dávno, co jsem ho pořizoval, ale právě kvůli tomu. Nebo se mírně lišil název??
