Trochu jsem si pohrál, skončil jsem na tom, že nežhaví magnetron.
"Přerušené", malým napětím se to nedá změřit.
Zkusil jsem to megrem, při 500V to ukázalo nulu, pár vteřin ty vypadalo, že to bude fungovat, ale jak se magnetron ohřál, opět přerušené
Asi mi neporadíte nějaký trik jak se opravit...
Je to běžná závada? Já jsem se s tím ještě nesetkal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 30 2020, 14:19 Předmět:
Přerušené žhavení magnetronu jsem ještě nepotkal. Zkontroluj fastony a kabely v nich a pak může být přerušený přívod katody-žhavení na nabodovaných tlumivkách. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 30 2020, 15:56 Předmět:
Katoda magnetronu je mrňavá a rozsvícená skoro do běla velikým proudem . Jak se začne ohřívat a oddálí se komponenty či přerušené "vlákno" , které je mechanicky za studena tlačeno k sobě . Není proč opravovat , vytáhni z jiné MW . Dokonce jsem vyráběl i křížové plechy pro jinak orientované magnetrony . No problem .
Setkal jste se někdo s přerušeným VN sekundárem u trafa mikrovlnky? Jednu takovou tady mám a vidím to poprvé (je to verze mikrovlnky bez VN pojistky za trafem)
Zaslal: po listopad 21 2022, 23:38 Předmět:
Ty to přerušení vidíš ? Asi v místě prušení-mechanického . Nebo má celé vinutí následky "shoření" ? Opravdu to asi nikdo nezná . Já , jako příštipkář jsem se setkal jen s odejdutými magnetrony . V dnešní době jsou vlastně všechny MW v SD schopny provozu . Jen bývají řádně zaneřáděny .
Nevidím, ale při měření výstupu sekundáru proti kostře (tam je přinýtovaný druhý konec vinutí přímo na plechy trafa) naměřím nekonečný odpor. Vše ostatní se zdá ok, ale MT nehřeje
Naposledy upravil sr71 dne po listopad 21 2022, 23:47, celkově upraveno 1 krát.
Když mezi fastony na magnetronu naměříš skoro zkrat, žhavení přerušené není. Těch 5 záv slaněným vodičem Ti taky tak rychle nezhulí. Zato krimpované samice od fastona zdrojem poruchy být můžou - někdy je potřeba fastony odcvakat a namačkat nový. Žhavení si zobne při 3.5V asi 10 A. Průchodnost VN strany trafa změř ohmicky. A pak vem ještě VN diodu diodovým testem -neměla by Ti vést ani v jednom směru - propouští cca až od 9V (12V zdroj plus odpor a LED Ti bude na test stačit). Mezi fastony a kostrou musí být nekonečný odpor - i když to změříš megmetem. Pak si magnetron vybi ( jeden z fastonů vyzkratuj z kostrou), nebo Tě pokope nabitá průchodka - která vykazuje kapacitu. Pak změř kapacitu kondenzátoru ( můžeš i megmetem, ale nezapomeň jej vybít, tady jde o zdraví)
Zaslal: út listopad 22 2022, 17:27 Předmět:
Ale on nemá problém s magnetronem ani žhavením. Má přerušený VN sekundár trafa. A je to divný. Vinutí generuje 2100V s proudem až 0,5A. To nadělá na přechoďáku pěknou paseku. Takže by to mělo být vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zapoj k sekundáru paralelně nějaký kondenzátor, co vydrží co nejvíc V, může být složen z víc kondů v sérii a nabíjej ho nějakým megmetem. Až náboj dosáhne přeskokové hodnoty, přerušený místo se ozve.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 27 2022, 11:15 Předmět:
Co my víme...
Třeba už výrobní postupy dospěly tak daleko, že je pojistka ukryta pod tou bandáží. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
