Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so listopad 26 2022, 22:49 Předmět:
Pořádně "brousit/tmel/brousit/plnič/brousit/laky....", nepořádně třeba opravným lakem _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Četl jsem o tmelech s karbonovými/uhlíkovými vlákny, které jsou prý lepší než např. se skelnými a nemusí být použit ani plnič, ale ten nebude problém koupit.
Mám originální tužku se štětečkem a také sprej (s bezbarvými protějšky), jenomže když použiji tužku se štětečkem, tak se spíše vytvoří větší kráter, protože ta barva vzlíná přes okraje toho důlku. Tužka je na to nevhodná.
Na kapotě mám asi 4 defekty od kamínků a na zadním blatníku odřeninu asi od nějakého křoví při parkování, ale to by mohlo jít rozleštit, ještě jsem to nezkoušel.
Stejně mám netopenou garáž, kde je nyní kolem 10 °C, což se taky asi moc nehodí na tyto opravy, ale zrovna mám čas.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 27 2022, 11:15 Předmět:
Na druhou stranu, obvykle jako první prorezne spodek auta.
Rezavý fleky na kapotě jsou sice nevzhledný, ale zdaleka není pravděpodovné, že bys kvůli nim nedostal technickou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ja mel maly dulek asi 5x5 mm na hrane predni kapoty. Osrabal jsem v nem rez a zbytky laku na kov, odmastil a zamazl takovou tou kulickovou tuzkou s barvou co jsem kdesi koupil za 2kila. Dal jsem tam nekolik vrstev ve snaze srovnat to s povrchem okolniho laku coz se nestalo, ale i po peti letech to drzi, dal nerezne a pokud to nehledas, nevsimnes si toho. Auto je porad venku, garaz nemam.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 11:54 Předmět:
Jo na ty tužky pozor. Prý jak to tím jednou mázneš, už to nejde přelakovat.Že na tom ten lak nevytvrdne. Za tohle mě zdrbal lakýrník - ale netuším jestli to tak dělají všechny.
Tenhle https://www.youtube.com/watch?v=oWgxSgDEvzo používá k akrylátovému laku nějaké tužidlo a v tom dolíku mu to drží a vytvoří kapku, která přesahuje a potom ji zbrousí a vyleští, ale vůbec asi neřeší bezbarvou vrstvu.
Je otázkou, kdybych odstříkl do kalíšku trochu z toho spreje a použil nějaké tužidlo, jestli by to taky takhle fungovalo. Samozřejmě, že bych to prvně na něčem vyzkoušel, než bych si troufl na auto.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 27 2022, 12:13 Předmět:
Na tohle stačí dvousložkový polyesterový tmel, kterým se to zacpe a hned srovná. Po zatvrdnutí se to olepí a zbrousí a po té stačí dvakrát stříknout autolakem ve spreji a po zaschnutí potom nakonec bezbarvým autolakem.
