Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st listopad 23 2022, 21:05 Předmět: Použitie koaxu RG174
Dobrý deň.Potrebujem poradiť.Mám anténu na KV vzdialenú od TRXu 30m.Mám kábel RG174 je možné ho použiť pre krátke vlny? Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
plus ešte útlm na koncovkách...
Ten kábel píše že už má, teda nebude ho zháňať - to by bola hlúposť. Ale ak si ho zapojí, pôjde to. Bude to ďaleko od ideálu, ale pôjde. Na také diaľky je vhodnejší už RG213, do 50MHz útlm <=1,5dB na 30m, ale to už je pekne hrubý šlauch.
Alino príliš ako koncesovaný rádioamatér nepôsobí, takže vysielať s tým snáď nebude... to potom koax tenký jak vlas bude jeden z tých menších problémov.
