Zdravím
neřešil někdo u tohoto nebo podobného gramofonu koncové vypínání, tedy vypnutí motorku po dohrání desky? Matně si pamatuju zapojení které využívalo signál z předzesilovače, nebo má někdo nějaký jiný nápad? Uměl bych udělat vypínání třeba s optickou závorou ale nejraději bych to s vyhodnocením přítomnosti signálu s přenosky.
Naposledy upravil jardafiala dne st listopad 23 2022, 16:35, celkově upraveno 2 krát.
.. a potom sú ešte platne, ktoré začínajú od stredu, ergo, kde je vypínacia automatika na škodu. Jednu takú mám doma, ale to iba ako kuriozitu - počúvať sa to nedá, je to nejaký scream metal.
U platní, ktoré už to-čo majú odkrútené je tá posledná ryha celkom dosť hlučná a plná šumu. Ak už k tomu bastliť systém, tak to skôr vyhodnotiť zrýchlený posuv ramienka smerom k stredu (staré šelakovky pekne škubali ramenom na konci), prípadne detekovať úplnú absenciu posunu ramienka - tak by si mohol zastaviť i "zaseknutú" drážku, teoreticky.
Ja osobne by som to vôbec neriešil, obsluhovať gramec je dnes rituál - vytiahnúť si album zo skrinky, desku z alba, položiť na tanier, zapnúť zosík, očistiť štetcom prach z hrotu, handričkou z desky, roztočiť tanier, opatrne si zvoliť obľúbenú stopu tak, aby to dosadlo "tak akurát"... u gramca, ktorý je manuál, mi príde dobastlenie koncového vypínania dnes úplne zbytočné.
Pretože ak na to nemám chuť a chcem, nech mi niečo hrá do reprákov samé od seba, no tak si zapnem lokálny playlist alebo počúvateľný webstream a neriešim.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 23 2022, 9:37 Předmět:
Zdravím
co se rituálu při spouštění týká s tím jenom souhlasím. Není to pro mě, ozval se mi zájemce, kterému jsem na HC42 udělal koncové vypínání motoru spolu se zvednutím raménka, jestli bych něco takového neudělal. Že si jeho družka pustí desku a usne u toho....Vyrábí se taková mechanická příšernost, která zvedne raménko na konci desky (https://www.hifi-audio.cz/pro-ject-the-q-up-koncovy-zvedacek-ramene-p7551/), o tom vůbec neuvažuju, časový spínač mě napadl jako první a asi to navrhnu jako řešení. Spíš by mě zajímalo, jestli si někdo nevzpomene na to vypínání na základě vyhodnocení signálu, zdá se mi to, nebo to někdo dělal, či aspoň viděl schema, nějaké zkušenosti. Šum na konci drážky by asi nevadil, je nejspíš pod úrovní nahrávky, spíš jsou tam hluky od napojení výjezdové drážky, možná by stačila nějaká jednoduchá pásmová propust v zesilovači třeba 500Hz - 5KHz.
Vyskúšaš, uvidíš.
Ten časovač znamená ďalšiu oštaru - ak na tom bude hrať kratší záznam a zabudne to vyresetovať, druhú platňu mu vypne v polke hrania. Čiže voľ buď spomenutú analýzu výstupného signálu, alebo potom pohyb ramienka (optozávora etc).
Len potom to chce všímať si, že má hrot stále v drážke. Ak do toho omylom udrie, tak má štrajch durch vinyl.
K veci, našiel som dva články z AR, 1973 a 1981, ktoré som vyexportoval do PDF. Ak tým porušujem autorské práva, nech ma modi odsúdia na hambálek
To prvé je dobová diskrétna fotozávora s mechanickým tlmičom (pre gramce bez zdviháčika), to druhé, na poslednej strane, používa nejaký trilobit MH1SS1 a la magnetická závora. V dnešnej dobe buď diskrétny hallov senzor, alebo niečo modernejšie.
Zavesil som to na ulož.to: https://uloz.to/file/TWcic5PSa9qZ/ar-koncove-vypinanie-gramofonu-pdf
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 23 2022, 16:29 Předmět:
Nešlo o NC440 ? NC450 koncák vyp. měl instalován z fabriky...ale to nic.
Něco k tématu AR 2 /1981 (str.19) nebo 4/1981 (str.29)
ten první s aplikaci švabíku MH1SS1 uvedl kolega Nixdorf v příspěvku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
