Ahojte,
nemal by niekto doma tento adaptér? Typ MINWA MW7NU10GS.
Dáva 5V/1A. Potreboval by som foto PCB dosky, hlavne sekundárnej časti v okolí D8. Robil som kedysi dááávno na nej úpravy a dávalo to namiesto 5V 9V.
Teraz to chcem dať naspäť.
Vopred ďakujem za pomoc!
MINWA
Velikost:
26.38 kB
Zobrazeno:
51 krát
Naposledy upravil Deather dne st listopad 30 2022, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2022, 9:47 Předmět:
Tak se podívej, jak je udělaná regulace na výstupu, jestli je tam TL431, tak je to jednoduché, jestli nějaký snímací IO s integrovanou referencí, tak pokud je k němu k dispozici datasheet, tak je to jednoduché taky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky, ako obvod je tam P1014AP10 a vystupna regulacia je cez zenerku D8. TO je ta, ktoru som v minulosti vymenil a s nou aj par SMD odporov. Vtej dobe som potreboval 9V napajac. Dnes to uz neni nutne a chcem to dat do default parametrov.
Zaslal: út listopad 22 2022, 10:29 Předmět:
Na použitém obvodu nezáleží, jestli je na výstupu zenerka, optočlen a rezistor, tak by mělo stačit jen a pouze vyměnit zenerku. Nakresli schéma té zpětnovazební části na sekundáru a nahraj ho sem. Originál neřeš, stejně ti to nikdo neporadí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
