Tuner PROXIMA 408 přeladění 87.5-108 Mhz
Tarsan
Založen: Nov 19, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 21:08    Předmět: Citovat
Diky,Ten servisak mam pravě je tam jen zminka že se to ma nastavit dle navodu, ale kde je ten navod
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 23:09    Předmět: Citovat
žádný "návod" není !
je jen obecný postup jak to nastavovat, ale vlastní úroveň kliďáku závisí na kvalitách tranzistorů a jejich spárování.
proto se dávají k sobě vybírané(párované) tranzistory.
a ten obecný postup je takový, že do zesilovače pustíš sinusovku z generátoru,
ale jen slabě a budeš koukat na osciloskop.(kliďák na minimum)
tam uvidíš "přechodové zkreslení"
pak začneš klidový proud zvyšovat až se zkreslení ztratí.
pak ještě malinko přidáš (cca 5 až 10%)
samozřejmě musíš kontrolovat polovičku napájecího napětí na výstupu (před C519/C619) a napětí podle schématu jako první !
prostě a jednoduše musíš vědět "co s tím" . . .
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 8:51    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale jestli můžu poradit. Dělám to podobně jako ok1hga. Pro lepší rozlišení užívám dvoukanál, jeden zobrazuje vstup, druhý výstup. Chce to ideálně vlasový průběh, položit oba průběhy na sebe. Jenže i GW Instek za cca 15t. nabízí spíše aproximaci a u analogu je problém dostat stopy na sebe v dostatečném klidu. No a co vím, tak nás učili, že osciloskop je tak do 2% zkreslení, běžné ucho do 10% zkreslení.
Poznámka: tato metoda je použitelná tam, kde je společná země vstupu i výstupu. Jedná-li se o koncový stupeň zesilovače v můstkovém zapojení, pak země osciloskopu zkratuje jeden ze zesilovačů v můstku.
Strana 4 z 4
