Myslel jsem si, že Z80 je vždy procesor, co má v sobě třeba Sinclair ZX spectrum, ale našel jsem řídící desku ze starýho ovladače dveří a on je tam Z80 CPU a Z80 DART, což má být nějaký rozhraní.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne listopad 20 2022, 15:54 Předmět:
Jo jo TIL311 a TIL311A od Texas Instruments byly krásné maticové displeje 5x7 s vestavěnou latche a dekodérem. Uměly číslice a HEX znaky. Vstup v TTL BCD. Napájení 5V. Pěkně svítí a mají malý odběr. Nechá se u nich také řídit jas. Vyráběly se tuším v 70-tých letech. To už je 50 let a stále svítí.
VQC10 byly 4-místné maticové alfanumerické LED číslovky vyráběné východoněmeckou RFT. Byly ale dost pporuchové Mám v muzeu pár kousků.
Narazil som na túto zaujímavú diskusiu a doslova som ju zlupol. Nemám žiadnu fotku, ktorou by som mohol prispieť. Tak prikladám aspoň obrázky z kníh, ktoré som dal aj do inaj diskusie, aby nezapadli.
Mám veľmi veľa otázok na ČS grmánivé polovodiče, možno otvorím novú diskusiu na túto tému.
Tu ma zaujala jedna poznámka:
sinclair napsal(a):
Zajímavé na tom je, že slušné NPN tranzistory řady NU70 a NU71 naši Maďarům nesvěřili.
Pri tejto poznámke od Sinclaira som akosi zneistel. Ako tomu má rozumieť? Práve zháňam tranzistory GC507 a pod., ako náhradu za 101-107NU70/71. Vlastním nejaké použité NU-čka, ale tie sa ukazujú ako nespoľahlivé. Už len Iceo je väčší ako v katalógu, použité vývody sa ulamujú, sú skrehnuté. Tak som si povedal, že do starých konštrukcií si zoženiem nové GC5xx, pretože budú spoľahlivé. Tak teraz neviem... GC prišli až po NU a mali by byť robené vylepšenou technológiou... Majú nejakú zlú reputáciu?
Áno, je mi to jasné, mám základnú gramotnosť, čo sa týka typov PNP a NPN
GC507 bol iba príklad, za NU-čka skúšam zohnať GC525-527, ale tie sú zrovna problém. Možno Aukro časom. GC507 a pod. do konštrukcií za OC..
Proste potrebujem nepoužité. Keď pracujem s použitými, musím veľmi opatrne tvarovať vývody, majú už tendenciu ulamovať sa.
