Jestli máš doma WiFi a ty hodiny nebudeš přenášet, je i jiné řešení.
S ESP8266 se dá udělat emulátor DCF a tím jde pohánět ty hodiny stejně jako by to bylo DCF. Používám to v jedněch hodinách.
Velikost:
117.07 kB
Zobrazeno:
76 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 03 2022, 12:51 Předmět:
To vypadá dobre. Vďaka. Máš aj konkrétny odkaz kde sa dá zohnať firmware spolu s adresou na dlhodobo funkčný časový server, spolupracujúci s danou app. ? Poprípade funkčný overený návod, podľa ktorého si to urobil ?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 03 2022, 14:07 Předmět:
Našel jsem to kdysi v nějakém větším projektu, ale odkaz na něj nemám.
Návod netřeba, zapojení je velmi jednoduché, stačí jen nějaký stabilizátor na 3.3V a to ESP8266.
U kódu pro ESP je potřeba přejmenovat koncovku na ino. A zadat SSID a heslo tvé WiFi. Případně změnit NTP server ze kterého si to bere čas.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt listopad 03 2022, 20:59 Předmět:
Stendfort Blava je pro DCF dost daleko. Mám hodiny poháněné DCF. Jednak dost žerou elektřinu a jednak fungují jen v 1.patře, v přízemí nefungují a to jsem v Praze.
Pro PC-čko jsem kdysi dělal DCF77 přijímač, připojoval se na COM port. Viz foto. Ten ti můžu nechat.
Jestliže máš digitální, digitronové hodiny, můžeš zkusit GPS přijímač. Z GPS přijímače leze jednak signál 1 PPS a jednak 10 kHz. Obojí se dá použít pro digitální hodiny. Výhoda GPS přijímače je v tom, že funguje téměř všude a nsavíc ti dá i polohu, aby jsi se neztratil. Dá se s ním udělat třeba kmitočtový normál. Kdyby jsi takový přijímač chtěl hotový, dej vědět do SZ.
Zaslal: čt listopad 10 2022, 22:51 Předmět:
Ďakujem všetkým. Feritovú tyč som už zohnal. Zisťujem že začína byť dosť problém zohnať "staré dobré veci". Cievky, kvalitné kapacitné trimre, kostričky na cievky, filtre a podobne. No hold doba pokročila a nie je z toho biznys. Také to nekomerčné "bastlenie", skúšanie, laborovanie zostáva už asi len na zopár ľuďoch. PS: Prímač si chcem postaviť takpovediac sám, pozrieť sa na čo najefektívnejšie riešenia, antény, zosilňovače, filtre aj demoduláciu... Napríklad ak zoženiem germániovú hrotovú diódu mám v pláne porovnať ju s dnes používanými shotky diódami...
to je dioda s dost velkým závěrným napětím, pro nízkoúrovňovbou detekci stačí jakákoliv typu GA20x od Tesly, z nějakého vraku AM přijímače od popelnic, beztak ty přijímače od loňska nemají perspektivu pro příjem. Jinak na součástky ideálně nějaký vrak elektronkového rádia z přelomu 50.-60. let, na KV/SV/DV, bude tam množství trimrů, cívkových koster a asi i ta hranatá feritka na otočném rameni.
