Řídící jednotka brány ZBX74-78
Ledy
Založen: Nov 03, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 22:04    Předmět: Řídící jednotka brány ZBX74-78 Citovat
Prosím o radu.
Řídící jednotka nevykazuje žádnou poruchu, ale při sepnutí jakéhokoli ovládače s brána nerozjede.
Jen procvakne relé spínání motoru.
Motor jsem zkoušek napájet na přímo a funguje. pojistky taky v pořádku.
Myslím si správně že bude poškozeno nějaké relátko nebo triak?
Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 1:00    Předmět: Citovat
manual ZBX74-78
tipnul bych si to na vypálené kontakty některého relátka . . .
. . . chce to pořádně proměřit.
popis řídící elektroniky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 6:14    Předmět: Citovat
Na Bastlírně jsou i další vlákna o ZBX. Použij filtr "Hledat na fóru".
Může to být i transformátorem, u kterého není funkční pracovní vinutí k řízení motoru.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Skontroluj aj optozavory a koncove spinace.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 8:11    Předmět: Citovat
Skontroluj koncák priamo na skrini motora, zopína, keď naň založíš dekel a zamkneš ho štvorhranom. Zapadá do neho jazyk zámku. Teda ak je to taká verzia. Vtedy sa všetko javí, že ide, relé cvakajú, ale motor stojí.
Ledy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Koncové spínače i opto funguje správně.
Zkoušel jsem proměřit relé a jedno má menší odpor cívky.
Je potřeba je vypájet z desky pro přesné odzkoušení, nebo můžu pustit přímo napětí do cívky?
Případně jak je správně proměřit?
Děkuji
Ledy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 9:27    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Další vlákna jsem četl, ale než tam stejní porucha.
Ledy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 9:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
manual ZBX74-78
Koncové spínače i opto fungují správně.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Ledy napsal(a):
co je to menší odpor cívky ??
kolik má dobrá a kolik podle tebe špatná ??
Ledy napsal(a):
nic se vypájet kvůli měření a diagnostice nemusí
Ledy napsal(a):
to bych vůbec nedělal, stačí to napětí které je přímo na té desce
Ledy napsal(a):
měřit cesty napájecích napětí, jestli tam je co má být . . .
pak při funkci, kdy to má běžet, změřit napětí na cívce toho správného relátka
a kontakty, které mají být sepnuté, jestli jsou opravdu sepnuté . . .
. . . hlavně si nevytvořit závadu, která tam ještě není.
a pokud se na testy pod napětím necítíš, pozvi si někoho, kdo je znalý.
Ledy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 12:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ledy napsal(a):
Všechny mají 1,44 kohm a jedno má 1,32 kohm
Ledy napsal(a):
Ledy napsal(a):
Ledy napsal(a):
Měření jsem pod napětím dělal.
Ale pořádně to nejde provést.
Relé jen procvakne takže kontakty sepnuty nejsou.
A napětí 24v pro sepnutí rele se na cívce oběví jen krátce.
kdyby byla chyba někde na čidlech nebo koncácích tak by relé zase ani neprocvaklo.
A pokud by nešlo napájení relé, tak to ani necvakne.
Netuším proč se napětí na cívce role oběti jen krátce.
Více testů mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 18:59    Předmět: Citovat
Už jsem s tím taky cvičil. Nejlépe vzít na stůl, vyřadit čidla a koncáky a pak začít měřit. Obrázky jsou k dispozici, místo motoru na výstupy žárovky a jedem....
