Skontroluj koncák priamo na skrini motora, zopína, keď naň založíš dekel a zamkneš ho štvorhranom. Zapadá do neho jazyk zámku. Teda ak je to taká verzia. Vtedy sa všetko javí, že ide, relé cvakajú, ale motor stojí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 04 2022, 10:29 Předmět:
Ledy napsal(a):
Zkoušel jsem proměřit relé a jedno má menší odpor cívky.
co je to menší odpor cívky ??
kolik má dobrá a kolik podle tebe špatná ??
Ledy napsal(a):
Je potřeba je vypájet z desky pro přesné odzkoušení
nic se vypájet kvůli měření a diagnostice nemusí
Ledy napsal(a):
nebo můžu pustit přímo napětí do cívky?
to bych vůbec nedělal, stačí to napětí které je přímo na té desce
Ledy napsal(a):
Případně jak je správně proměřit?
měřit cesty napájecích napětí, jestli tam je co má být . . .
pak při funkci, kdy to má běžet, změřit napětí na cívce toho správného relátka
a kontakty, které mají být sepnuté, jestli jsou opravdu sepnuté . . .
. . . hlavně si nevytvořit závadu, která tam ještě není.
a pokud se na testy pod napětím necítíš, pozvi si někoho, kdo je znalý.
Všechny mají 1,44 kohm a jedno má 1,32 kohm
Ledy napsal(a):
Ledy napsal(a):
Ledy napsal(a):
Měření jsem pod napětím dělal.
Ale pořádně to nejde provést.
Relé jen procvakne takže kontakty sepnuty nejsou.
A napětí 24v pro sepnutí rele se na cívce oběví jen krátce.
kdyby byla chyba někde na čidlech nebo koncácích tak by relé zase ani neprocvaklo.
A pokud by nešlo napájení relé, tak to ani necvakne.
Netuším proč se napětí na cívce role oběti jen krátce.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 04 2022, 18:59 Předmět:
Už jsem s tím taky cvičil. Nejlépe vzít na stůl, vyřadit čidla a koncáky a pak začít měřit. Obrázky jsou k dispozici, místo motoru na výstupy žárovky a jedem....
