P: podomácku stavěný zesilovač, odhadem 2x250 W
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 12:52    Předmět: P: podomácku stavěný zesilovač, odhadem 2x250 W Citovat
Zdravim vsechny, znamy duchodoveho veku za mnou prisel, jestli by nekdo nemel zajem o podomacku postaveny stereo zesilovac, nekdy z konce 90. let. Zadnou dokumentaci k nemu nema, ale koncove stupne maji trojice tranzistoru 2SA1943 a 2SC5200, ktere jsou buzeny z LME49810. Odhaduji to na 2x250 W, zrejme to bude nejaka varianta tohoto:
https://www.flickr.com/photos/photosbystan/21707780742
https://www.elcircuit.com/2016/10/high-end-power-amplifier-lme49810.html
Zdroj je spolecny pro oba kanaly, dava +-78 V. Zesilovac obsahuje omezovac proudove spicky po zapnuti, opozdene pripojeni zateze a zrejme i nejake dalsi ochrany, ale moc jsem to nezkoumal. Vstupy jsou XLR, vystupy Speakony a zlacene sroubove svorky. Vsechny elektrolyty jsou Jamicony. Plosne spoje jsou z FR4, oboustranne ale neprokovene, asi taky domaci vyroba. Rozmery samotneho zesilovace jsou 360x280x130 mm, vcetne celniho panelu a madel ma 480x340x135 mm. Chladice maji 280x125x30 mm, trafo ma prumer 160 mm a vysku 80 mm. Levy kanal je spaleny, takze zesilovac nabizime za cenu trafa a chladicu, rekneme 1500 Kc. Nicmene myslim, ze zdejsi matadori nebudou mit problem ho opravit. Preferuji osobni predani v Brne-Kralove poli, ale pokud to bude nutne, tak bychom (ja i zesilovac) snad prezili i Ceskou postu (210 Kc).
Tady jsou fotky v plnem rozliseni:
https://mega.nz/file/9rATzS5L#ElxoEQ7P5DahDzrwD1RKlS0jDnwKs80BhEk4PxQeGho
 Velikost:  207.49 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  229.88 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  214.27 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  188.83 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  136.24 kB
 Zobrazeno:  142 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Dalsi fotky...
 Velikost:  157.56 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  224.69 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  215.04 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Celkem pěkně udělaný. Před pár lety bych možná zájem měl, nyní už ne.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Já bych ho vzal,ale bojím se té pošty.Brno mám trošku z ruky.
Roman
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Když se to dobře zabalí - do nejméně dvou vrstev opravdu pevného kartonu a pořádně všemi směry převáže silným špagátem, aby to někde nevyhřezlo, tak to přežije.
kybl
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Jj jasný,ale to musí být tak jak říkáš.
Roman
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Tohle je v pohode.
Chodi mi mnohem choulostivejsi veci.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 19:12    Předmět: Citovat
On taky existoval předpis ČP, podle kterého si odesilatel zodpovídá za to, že věci uvnitř balíku se nepoškodí při tvrdém dopadu z jednoho metru.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Až by si náhodou mal niekde problém s iskrením, tak sa skús zamysleť na tým zelenožltým vodičom pripojeným na skrutku v strede transformátora. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Já vedle takového drátu vedu klidně i fázová vodič a to i v jednom kabelu nebo navolno v rozvaděči. Proč by měl jiskřit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 22:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To je tester pro zemní smyčky Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 2:08    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jo. V roce 1990 jsem podle tohohle předpisu zabalil keramickou formu na velikonočního beránka a poslal ji ze Žatce do Český Třebový. Byla celkem ve 3 škatulích, tělo a víčko od sebe oddělený 2cm plátem molitanu, mezi škatulema nacpanej a rukou upěchovanej starej papír, takže obal byl vnější škatule, vrstva papírový mačkaniny, druhá škatule, druhá vrstva mačkaniny, v ní třetí škatule a v ní v plátu molitanu ta forma. Zvenku červený nálepky "KŘEHKÉ!" - a co myslíš? No jasně, přišly střepy. Přes obal i s cedulkama byl otisk nějaký větší pneumatiky ... A nedostali jsme z pýčty ani vorla, prej to bylo nedostatečně zabalený. Kurwa, v takovým obalu by to muselo přežít snad i pád z oběžný dráhy a ne z metru - a stejně to ty mrdky zmrdaný dokázaly roztřískat ...
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si nechal poslat skleněnou zapékací mísu, přišla celá a v minulosti dokonce Číňan strčil pouze do obálky brusný kotouč do brusky na řetězy, což je plochý slabý kotouč jak do flexy, ale z brusiva a dokonce i ten přišel nezlomený, což jsem žasl. Takže zesilovač by transport přežít mohl.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Videl som zosilňovač podobnej konštrukcie, ale nižší, kde sa vrchný plech dotýkal hentej skrutky v strede trafa. Pri odkrytovávaní a zakrytovávani v zapnutom stave to iskrilo všade, kde sa vrchný plech doýkal ostatných plechov. V pevne zoskrutkovanom stave to samozrejme neiskrilo, len hrialo, že ten vrchný plech bol vypečený, až z neho zliezla farba.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 10:16    Předmět: Citovat
On ten středový sloupek a plechy okolo mohou tvořit jeden sekundární závit do zkratu, napětí malé a proud větší. Ten ochranný vodič s tím nemá nic.
